Sèche linge qui ne sèche pas bien!
Damien
stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Sèche linge BOSCH avantix selfcleaning condenseur.
Type : WDT65
WTW84170FG
2013
Alors voilà mon sèche linge ne sèche plus des masse. Je l ai complètement nettoyer, ainsi que le condenseur inaccessible, c était full peluche mouillée d ailleurs. J ai nettoyer la pompe aussi et tester , elle fonctionne bien. Le compresseur chauffe bien. Et je l entends fonctionner mais je sais pas si il fonctionne de la même façon en permanence. Car j ai remarqué que pendant certain cycle le SL ne s arrête jms alors que des fois il s arrête plusieurs fois puis redémarre direct. A vrai dire je ne sais plus trop où regarder pour qu il sèche bien ? Si il fonctionne comme un frigo , est il censé refroidir les radiateurs échangeur ( condenseur)? Et la chaleur produite est la seul chaleur produite par le compresseur ? Les tuyaux sont ils censé être froid et chaud aussi ? Bcp de questions je sais . En vous remerciant pour votre attention et votre aide.
Damien
Type : WDT65
WTW84170FG
2013
Damien
Voici le schéma machine pour vous y retrouver
file:///C:/Users/FERDINAND/Downloads/BOSCH%20WTW84170FF.03%20WTW84170FF03.pdf
Comme vous avez nettoyez la partie filtre et le condenseur ok mais le fond du tiroir condenseur ensuite avez vous de l'eau qui remonte dans le tiroir réservoir si=non la pompe de relevage ou tuyaux de celle-ci bouché 0512
la sonde de température,la sonde d'humidité
je ne peux rien dire de plus car c'est un SL pompe à chaleur et là je ne suis pas compétent d'autres collègues inter viendront d'ici peu
Le principe de fonctionnement est le même qu'un réfrigérateur
--Un compresseur N° 0538
--Un condenseur qui crée la chaleur pour évaporer l'eau N° 0536
--Un évaporateur qui crée le froid pour condenser la vapeur N° 0536
Si dans le bloc N° 0536 ces deux éléments sont pris par la bourre il n'y a plus de circulation d'air. Donc démontage , mais attention il ne faut pas démonter les tubes de circulation de gaz si non €€€ de réparation.
Il semble que ce problème soit récurant sur ces SL avec pompe à chaleur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
