Test piano de cuisson
AnneB-0072 Messages postés 3 Statut Membre -
J ai en ma possession un piano de cuisson Falcon, possedant 3 fours électriques. Il est actuellement stocké dans mon garage. J aimerai tester les fours électriques, je n ai pas de prise 32A accessible.
Ma question, est:
Que se passera t il si je teste la partie électrique des fours avec une rallonge 16A sur une prise 16A?
Si je teste les fours un à un, sans mettre pleine puissance bien sûr, est ce que je risque de faire des dégâts..?
Je veux uniquement m assurer qu ils fonctionnent bien pour une éventuelle revente .
Autre question:
Mon piano à un fils de 6mm, quel domino dois je acheter?
Merci beaucoup.
Anne
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour tout dépend de la puissance d'un four si ça dépasse 3200 w ça va disjoncter .pour vos dominos prenez des 10 mm2 .
OK, merci mais si je le teste avec une basse température..ça le fera peut être....?
OK pour les 10mm
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094 > AnneB-0072 Messages postés 3 Statut Membre
Ça risque de disjoncter car c'est le thermostat qui gère la température
Profil bloqué
Bjr, vous pouvez tester ce que vous voulez un a un ou une plaque a la fois ?? au pire ca va disjoncter !!
la consommation (instantanée) n est en aucun cas proportionnelle a la température
Merci beaucoup pour vos réponses
J ai donc testé avec un fils et prise 16A, et domino 10mm
Effectivement, il ne s est rien passé...
J'ai pu constater que mes fours fonctionnaient bien!
Me voilà rassuree
Bonne soirée à tous.
Anne
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Tant que vous testez les éléments un par un (même à fond), il n'y aura pas de problème avec 16A (3600W)
Par contre pas d'usages simultanés possibles
