Placer radiateur sous fenetre
awnaf
je veux placer mon radiateur sous la fenêtre, mais j'ai un problème, pour respecter les normes, il faut qu'il soir >10cm du sol, mais, ma fenêtre elle est basse (77cm du sol au couvre joint de la fenêtre), donc, je peux le placer à 9cm du sol.
est ce que 9cm va causer une perte importante du rendement de mon radiateur ,
merci.
merci.
- Evier sous fenetre basse
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Grille aération fenêtre bois - Forum Maison
- Radiateur rothelec ✓ - Forum Chauffage électrique /solaire
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
logiquement oui 1 cm ne change pas grand chose,
