Tuyau fer et tuyau cuivre
LaurentL12345 -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon système de chauffage est ancien en tuyau acier, je dois rajouter 2 radiateurs. Est il possible de faire les raccordements en tuyau de cuivre ? J'ai vu des avis très différent : version 1 = pas de souci sur un circuit fermé car l'eau va devenir une eau morte au bout de quelques temps. Version 2 = danger une réaction chimique va se produire et les tuyaus en fer vont se percer .
Donc qui faut il croire ?
Merci pour vos réponses
À bientôt !
Profil bloqué
Bjr, pas spécialiste mais ca fera remonter le post !!
les seuls cas de dégradation mais sur des "radiateurs tôle" c est l utilisation d une eau de circulation trop douce (<18°TH) ..plus qu un phénomène de réaction entre 2 métaux
si l eau de circulation est une eau du robinet standard (18-40°TH) il n y aura pas péril en la demeure
eau trop dure (>40) il y aura des risques de colmatage a la longue sur les vannes thermostatiques (peut etre ??)
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
Sens de circulation de l'eau fer vers le cuivre, jamais l'inverse.
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
a l'aller ça va bien , mais au retour ?
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686 > atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
oh zut j'étais sur circuit eau froide , ben oui même cata, éventuellement raccord diélectrique...
Profil bloqué
Re, je pense que de toute facon ca va etre compliqué de souder du Cu sur du Fe il vaut mieux trouver une solution "mécanique" ne serait ce que pour la dilatation ?? avis perso !!
bah la soudo brasure n'est plus accepté par les architectes
