Porte lave vaisselle
Ludovic70290 -
stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède un lave vaisselle electrolux modèle esf8650row depuis 3 ans.
Nous venons de déménager et lors de son utilisation après son installation nous avons remarqué que la porte du lave vaisselle ne s ouvrait plus en fin de cycle ( air dry )
J ai bien vérifié et il est actif.
J ai par contre remarqué que la porte faisait du gauche droite leger mais suffisant pour décentré le système de fermeture et l amené plus vers la droite et la gauche du lockage de porte.
Est ce potentiellement la cause du non fonctionnement de l air dry ?
Si oui ce léger gauche droite serait il du au charnière ?
Merci d avance pour l aide apporté
  1. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Si c'est le cas il faut revoir le réglage des deux pieds avant.
    1. Ludovic70290
      Bonjour Stf_jpd87
      Pouvez vous m'éclairer un peu plus sur votre phrase s'il vous plait et me dire ce que je dois faire.
      Merci d'avance
  2. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    En fonction du réglage des deux pieds avant vous pouvez voiler le cadre du lave vaisselle et déporter le haut de la fermeture. C'est le premier contrôle à effectuer.
    Vous pouvez avoir un problème d’usure de charnière pour cela il suffit de soulever un coté de la porte presque fermée et voir si la porte de soulève de 4/6mm
