Remplacement interrupteur double pression contre 2 simple
Akira34
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai besoin de vos lumières ???? quant a l'installation d'un interrupteur poussoir.
J'ai retirer un interrupteur double dans mon couloir qui est relier au même disjoncteur. Mais en coupant les fil je n'ai pas retenu quels fils allumé quelles ampoule.
J'ai acheté 2 interrupteurs simple poussoir que je voulais installer à la place pour différencier les deux ampoules (une allume le couloir, l'autre le salon couplé à 2 autres interrupteur deja installés)
J'ai voulu tester d'installer mon rouge et mon noir sur un interrupteur pressoir pour vérifier si la lumière s'éteint dans mon salon, mais le disjoncteur a sauté avec étincelle)
Comment savoir quels fils sélectionner pour l'installation de mon simple interrupteur sans devoir faire des tests ?
Merci à vous :)
- Comment changer un interrupteur double
- Comment changer un fusible - Guide
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
- Comment décoller du double face - Guide
- Branchement double interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
Attention.
Comme dit ailleurs c'est que s'il y a eu court-circuit c'est que :
- il y a un poussoir câblé en 3 fils avec neutre au poussoir
- l'autre point de commande est soit un interrupteur, soit un poussoir câblé en 3 fils avec phase au poussoir
Donc on n'y va pas au hasard, c'est pas bon les court-circuits pour une installation.
Il faut tester au multimètre.
Attention.
Bjr, "quels fils sélectionner pour l'installation de mon simple interrupteur sans devoir faire des tests ?" va falloir s y coller car personne n est en mesure a distance de savoir d ou viennent les fils ??
Je pense que c'est effectivement le mieux à faire.. même si je ne sais pas comment marche un multimètre^^ :D
Je vais donc attendre qu'un ami vienne le weekend prochain tester mes 4 fils pour trouver la solution.
