Mini compresseur AUTOBEST MCM35
bonjour,
J'ai un mini compresseur que je branche sur l'allume-cigare de ma voiture. Mais je voudrais le passer de 12 Volts à 220 volts en le branchant pour fonctionner ! EN 2011 ICI Arcos conseillait de le brancher sur un chargeur de batterie, moi c'est un adaptateur chargeur, donc le côté négatif du câble du chargeur, le noir avec les pinces crocodiles, sur l'embout négatif de l'allume-cigare ! Mais chez moi ça ne fonctionne pas ! Je joins des photos de mon matériel ! Merci !
7 réponses
Modérateurbonjour
le + sur le "téton " au centre
le - sur le côté
sa marche pas ?
Modérateurvotre alimentation ne convient peut être pas ( puissance ? )
Modérateurj'ai trouvé çà ; il y a sûrement mieux attendre d'autres avis
https://www.nextmodelrc.com/fr/accessoires-chargeurs/5433-r01020-alimentation-stabilisee-12v-20a-lcd-usb-robitronic.html
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir-
je brancherais l'allume-cigare ou là-dessus ?
ou ça : https://www.amazon.fr/TOP-CHARGEUR-Adaptateur-Alimentation-Certification/dp/B07N6GC7HX/ref=sr_1_2_sspa?dchild=1&hvadid=80470539448744&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=alimentation+12v+stabilis%C3%A9e&qid=1609859407&sr=8-2-spons&tag=hydfrmsn-21&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExNDVCTDZZSk5BOENSJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTAxMjYxM1Y5WEdENUxGR0xPVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDE3Mzk1MlhYUlFCWktGNTdFTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU%3D
Mème question: je branche ou l'allume-cigare ? -
@labricole47ok bien, mais j'ai déjà un chargeur de pc en rabe, manque que l'autre partie qui va dedans, qui accepte prise allume-cigare !
ModérateurBonjour,
Ce moteur consomme beaucoup trop au démarrage , un chargeur ou alim classique (linéaire avec transformateur) conviendra .
Hors de question d'utiliser une alim à découpage, les protections contre les surintensités vont vous le démontrer.
Cdlt, -
ModérateurJe vous propose le chargeur classique si vous n'êtes pas bricoleur.
Ce chargeur "classique" doit comporter un transformateur normal , ne pas être électronique et pouvoir délivrer 10 A .
Donc , éliminez les chargeurs pour téléphone ou autres gadgets .
Ce compresseur sera destiné à une utilisation de longue durée ??-
de temps en temps pour gonfler les pneus de mon tracteur tondeuse,
je pensais https://www.darty.com/nav/achat/telephonie/accessoire_pour_telephone_mobile/chargeur_pour_telephone_mobile/yosoo_mini_220v_ac_vers_12v_dc_allume_cigare_adaptateur_convertisseur_pour_voitures_auto__MK1888448603.html#product_caracteristics ? qu'en dis-tu ?
ModérateurDans ce cas, une batterie auto (ou moto) sera bien plus rentable .
(même une occase provenance casse )
Un tout petit chargeur pourra la maintenir en bon état . -
ModérateurIl fera l'affaire seulement pour entretenir la batterie pas pour faire fonctionner le compresseur .
@quentin2162https://www.amazon.fr/AGPTEK-Adaptateur-Convertisseur-%C3%89lectronique-Transformateur/dp/B07WRR8N6V/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=adaptateur+12v+220v&qid=1610721843&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A3OI3LRK7WT20W&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySFhDV05PWUxVVzExJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzk5NTM5MTk4SktPMVhTRTNGRSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTE5NTczMUEyN01ZSFEzRFhJVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU%3D
ça fonctionnera avec ce produit ? -
@quentin2121Finalement j'ai acheté https://www.amazon.fr/gp/product/B07WRR8N6V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 et ça fonctionne !
