Erreur 04 lave vaisselle Bosch
Fredovio
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave vaisselle Bosch UltraSilence SMI53M45EU.
Il m'affiche E04. Le cycle s'arrête en toute fin de cycle, et l'eau est froide.
Après epluchage des différents tutos, j'ai changé l'échangeur thermique, sans effet, puis la pompe de cycle et de chauffage, ainsi que la pompe de vidange, sans effet... toujout arrêt en fin de cycle, avec eau froide.
Ca vaut le coup que je m'acharne et que je change toute la carte électronique ??
Merci pour votre aide !
Fredo
Fredo
- Erreur e04 lave vaisselle bosch
- E04 lave vaisselle bosch - Meilleures réponses
- Code erreur e04 lave vaisselle bosch - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Bosch:erreur E15 et ne peut s'éteindre - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
17 réponses
onjour
E4= problème de chauffe
Ce qui veut dire qu'il faut contrôler la valeur de la résistance de chauffe et ensuite si elle est correcte il faut contrôler le câblage qui passe à la hauteur de la charnière de la porte (coupure) et en dernier le relais de chauffe sur la platine électronique .
Il ne faut pas changer sans faire les contrôles simples .
