Passage d'un support deux tubes fluo en led
Perse
Perse -
Perse -
je fais la modification tubes fluo en led, sur un support de deux tubes. Montage fluo, deux ballasts électroniques, deux starters et un domino d'alimentation avec un composant pris en direct. Les starters étaient un de chaque coté (tête bêche) et donc un ballast par tube.
J'ai supprimé les ballasts et les starters, j'ai repéré les fils P N, sur les deux douilles du même coté. J'ai complètement shunter les fils du coté opposé, ce que je pensais être un branchement correct pour les tubes led. A l'établi, ça fonctionne en rajoutant le starter led (???), les deux tubes s'allument. Remis au plafond, un tube fonctionne seul, mais plus rien lorsque je mets le deuxième (le starter led toujours en place).
Y a t il un pont entre les deux douilles parallèles ? Est ce que ça peut venir du va et vient? Mon montage est fait avec des Wago.
Un grand merci pour vos réponse, même négatives.
- Passage d'un support deux tubes fluo en led
- Soudure tubes - Guide
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Réparer guirlande led couper ✓ - Forum Electricité
- Support sommier cassé - Forum Travail du bois
- Changer led miroir salle de bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
