Installation d'alimentation pour ventilateur de plafond
Bonjour, Je souhaiterais installer des ventilateurs de plafond dans mon salon et ma chambre, en complément de l'éclairage actuel constitué uniquement...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
Posez votre questionBonjour, Je souhaiterais installer des ventilateurs de plafond dans mon salon et ma chambre, en complément de l'éclairage actuel constitué uniquement...
Bonjour, je recherche le shéma de cablage d'une horloge HAGER EHN01116A sur une installation déjà existante (CUMULUS)
Bonjour, j’ai un petit souci avec mon installation Ejp je ne reçois plus l’impulsion sur mon relais delta dore 240-2. Quand j’appuie sur le bouton te...
Bonjour, Je voudrais passer d'un thermostat filaire avec un système de roulette de ma pac à un thermostat Schneider odace toujours filaire mais avec ...
Bonjour, J'ai remplacé une platine avec fusibles (d'origine) par des disjoncteurs. Je voudrais finaliser le cablage avec 2 disjoncteurs à coupler sur...
Bonjour, Je n'ai pas de marque à donner sur le système d'éclairage actuel. Rien n'est indiqué Je pense que mes deux tubes fluorescents de ref 18w/...
bonjour, maison de 124 mètres carrée dont étage non occupé 40 m a peu prés je vis seul ,pompe a chaleur , plaque induction ,cumulus électrique je fai...
Bonjour, comment alimenter trois differentiels pour trois climatiseurs un de 3.5kw un de 2.5kw et un de 1.5kw sachant que chacun doit etre sur un dd d...
Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur legrand 4 9107 par un finder 26.01. Est ce vous pourriez m'indiquer sur lesquelles des 6 bornes du fin...
Je ne trouve pas de commerce qui vend ce matériel électrique je cherche les plaques de finition et prises pouvez vous me tirer une épine du pied merci...
Bonjour à tous, J'ai remplacé deux suspensions lumineuses chez moi et depuis, j'ai un petit souci électrique. Les deux lumières s'allument, mais...
Bonjour, à tous j’ai acheté un répartiteur tetra de chez Schneider 125A. il ne fournisse pas de notice de câblage j’ai trouvé celle ci mais moi je di...
Bonjour à tous je possede un radiateur thomson affichage digital qui ne fonctionne plus je ne peux avoir accés qu'à l'heure et au jour le reste de la...
Bonjour, J'ai besoin de remplacer le câble moteur de mon Vélo Electrique (1000W en crête selon le fabriquant) C'est un câble 9 broches avec, à l'int...
Bonjour, j'ai un interrupteur Legrand plexo 55 c'est un interrupteur simple on off
Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum et par la même occasion pas très hardi en électricité. Je viens donc solliciter vos connaissances. Actue...
Bonjour, Une ligne pour véhicule électrique est installé et je m'aperçois que le disjoncteur 30mA C20 livré dans le kit legrand avec la prise green u...
Bonjour,l'afficheur du chauffage électrique game belle donne ne reste pas éclairé ?auriez vous une solution merci
Bonjour, j'ai du remplacer mon relais Finder temporisé 80.01.0.240.0000 qui à rendu l'âme, par le même relais couplé a un interrupteur crépusculaire ...
Bonjour, Quand on prend 20 A entre deux phases (380V). Que circule t-il entre les phases concernées et le neutre ? Merci
Bonjour, A l’interieur d’une prise encastrée, il y a un fil partiellement denudé. Je ne veux pas me lancer à mettre une gaine thermoretractable, tro...
Bonjour, J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de ...
Bonjour, Je travaille sur les transformateurs de courant et je cherche ce qu'il se passe concrètement dans le transfo quand on court-circuite le s...
Bonjour, Je crée mon atelier d'ébénisterie, et j'ai décidé de centraliser mon aspiration. Mon aspiration sera connecté a 2 grosses machines (d...
Bonjour, J'ai acheté un lustre en boule avec moteur tournant plus led. Là-bas c'est du 220 v. Je m'explique si je le branche sur une prise au sol au...
Bonjour,je souhaite faire une tête de lit et j'ai besoin de savoir comment faire le branchement. Je veux mettre une lampe a gauche et une a droite. ...
Bonjour, je dois changer un tube neon qui ne fonctionne plus et je ne trouve pas d info avec les références que j ai trouvées sur le tube ni même une...
Bonjour, concernant ce boitier , il ne fonctionne pas avec le couvercle , mais en manuel , sans le couvercle , c’est bon ...ne trouvant pas pourqu...
Bonjour, J'ai des volets roulants avec une commande delta dore tyxia 443 et elle a l'air HS. Delta dore ne les font plus. Je cherche un revendeur qui...
Bonjour, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est ultra bizarre à la sortie les fils sont inversés le fil bleu, s'il est...
Bonjour, un électricien est chez moi pour refaire la globalité de l'électricité de la maison. il pose du câble type R2V dans des saignés, et il les m...
Bonjour, Voici une photo de mon coffret électrique de piscine, j’ai voulu changer le magnetothermique, je prends toujours des photos évidement j’en ...
Bonjour, impossible malgré le tour de clé (pourtant non grippé) d enlever la batterie de mon vélo électrique nakamura...elle semble bloquée....
Bonjour, Je voudrais posé une prise spéciale pour chargé ma voiture électrique derrière mon garage. Depuis mon tableau principal à la maison j'ai u...
Bonjour, peut-on installer un tableau électrique secondaire de proximité dans un placard à vêtement ??
Bonjour, comment fait on pour le décrocher merci
Bonjour, Bonsoir, Je ne sais pas du tout quel adaptateur chargeur utiliser en tout cas acheter sur Internet en sachant que je dois l'utilis...
Bonjour, j'ai 2 detecteur de presence en va et vient, un en bas d'un escalier et un autre en haut. La situation actuelle c'est celui du bas dete...
Bonjour, Lustre a 5 branche
Bonjour je remonte une ancienne machine à bois et je suis confronté à des problèmes de branchement électrique premièrement la machine dispose d un ...
Bonjour, je fais changer toute l'electricite de ma maison par un professionnel, mais je me pose la question : il a mis des cables noirs ...
Bonjour, J’ai souhaité réaliser un petit pupitre de commande afin de contrôler les différentes animations et fonctions de mon village d...
Bonjour, Je dois remplacer un inter qui commande un va et vient et un point lumineux par un boîtier sans fil. Je veux donc condamner le va et vi...
Bonjour, je m'appelle David et je viens du 62. Je dois faire quelques rénovation dans la maison. Je dois refaire l'électricité... l'anc...
Bonjour, Pouvez vous m’aider à débrancher ce plafonnier
Bonjour à tous, Je cherche une solution afin d'allumer ma pompe de forage sans court-circuit, lorsque cette dernière peut recevoir un signal depuis...
Bonjour, Je voudrais savoir si il est normal que ma porte de garage équipée d'un moteur Etdoor et 600l s'ouvre toute seule suite à une coupure de c...
Norme nfc 15-100 pour pompe à chaleur Voilà mon problème, je veux remplacer mon tableau électrique car j’ai commandé la pose d’une pompe à chaleur ...
Bonjour, J’ai besoin d’aide pour xhanfer cet interrupreur
Bonjour à tous, Je viens demander votre aide suite à l'achat dune cuisinière (7.8kw) pour la brancher. Je n'y connais pas grand chose en électr...
