Chambre sans lumière
gio89 -
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une chambre sans lumière au plafond.Par contre j'ai un interrupteur qui est reliée à une prise ( ancienne prise sans terre), donc qui coupe ou fermé l electricite qui passe dans la prise.
Je voudrais mettre des spot LED au plafond. Savez vous si je peut récupérer les fils de la prise pour relier mes spots à ces fils, ou reliée un transfo directement avec les fils de la prise, ou existe t il une solution sans-fil avec juste un boitier qu on relie à la prise.
Merci d avance pour vos reponse
Profil bloqué
Bjr, " une solution sans-fil" cela s appelle une transmission de pensée ?? :o))
il vous faudra tjs quelque chose pour alimenter vos lampes ou recharger qq chose !!
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
Frank il y a une solution:
Batterie au plafond + led+ inter télécommandé. Le tour est joué.
Pour l'esthétique il faur regarder en bas? :o))
Profil bloqué
et qui c est qui va alimenter la batterie au plafond maintenant qu on ferme les centrales nucléaires ?? le soleil ?? :o))
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   596
Vous pouvez effectivement partir des fils qui arrivent à votre prises commandée pour aller alimenter vos spots.
Vous pouvez partir aussi de l'interrupteur si au niveau de celui-ci vous avez la phase et le neutre.
Vous pouvez utiliser aussi un interrupteur sans fil pour commander vos spots, mais comme dit par mes confrères, c'est une commande sans fil mais il faut quand même alimenter les spots et donc amener l'électricité par des fils ...
