Contacteur moteur pompe
BRICO79230
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, sur ma pompe immergée 220V, le contacteur est HS. il s'agit d'un modèle SPRECHER + SCHUH , modèle à boulonner sur la plaque du circuit.
les caractéristiques sont :
Modèle : CA
Séries de contacteur : 4-9
Contacts auxiliaires : -10 ( auxiliaire N.O).
Impossible de trouver le même sur le net, comment trouver la même correspondance SVP ?
merci
Modèle : CA
merci
- Sprecher schuh ca 4 9 10
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer contacteur chauffe eau - Forum Electricité
7 réponses
Voir le catalogue du fournisseur .
https://www.sprecherschuh.com/ecatalog/
Ensuite un fournisseur de matériel industriel.
Cordialement<.
Cordialement<.
BRICO79230
Voici 2 photos du contacteur. ( constat, fermeture aléatoire).
Fixation sur la plaque par boulonnage, dimensions , larg =45, hauteur=40, prof= 50, entre axe fixation =50.
[https://img-19.ccm2.net/xqbw9BFUQXUrvBdg6AwBL_atCI4=/492b5cd7203c47e8bfa70caa29f5285c/tmp/IMG_20210
|fancy]
BRICO79230
et celui la ne vous plait pas il fait 58 au lieu de 50mm mais ca devrait aller ??
https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/2621110/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-bing-_-PLA_FR_FR_Automatisme_et_Contr%C3%B4le_de_process_Whoop-_-%28FR%3AWhoop%21%29+Contacteurs+%282%29-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=e&pla-4575342766871372&msclkid=dcd6094ef305168474f3696c84d76522&gclid=dcd6094ef305168474f3696c84d76522&gclsrc=3p.ds
sinon voir ici ? on peut le tourner d un 1/4 de tour ca ne change rien a part la longueur des fils !!
https://www.bing.com/search?q=contacteur+electrom%C3%A9canique&form=CHRDEF&sp=-1&pq=contacteur+electrom%C3%A9canique&sc=1-27&qs=n&sk=&cvid=4491C2EE0DAE4B979E1F0E738A3C7B4B
Que veut dire cette phrase en gras ??? Ce contacteur a un enclenchement franc ??? ou donne des a-coups ??
Non pas d'à-coups, mais pas de retour en fermeture parfois de l'aimant e la bobine lorsque je coupe l'arrivée du courant.
A noter ce contacteur se trouve dans un boitier de commande servant au déclenchement en fermeture du courant lors du manque d'eau dans le puits.
On trouve des boitiers complets , ref web ci-dessous.
https://www.pompes-direct.com/electricite/coffret-manque-d-eau/protec-2-avec-poussoir-marche-forcee/3958.html
Mon besoin est de changer que le contacteur de puissance ayant les mêmes caractéristiques.
