Emboîtage évacuation PVC difficile et Fuite sur arrivée d'eau en cuivre
kr@tos
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Voilà je refais l'évacuation au niveau de ma salle de bains.
J'ai couper le tuyau PVC d'évacuation principale en diamètre 100, j'aimerais rajouter une culotte vers l'évacuation principale, seulement voilà impossible de faire rentrer le 100 femelle dans le 100 mâle jusqu'à la butée à blanc, les deux pièces ayant très peu de jeu entre elles.
Avec la colle je crains que ce ne soit encore plus compliqué et qu'elle ne sèche avant que j'arrive en butée.
Les deux parties ont été poncées mais pas beaucoup plus de facilité à les emboîter.
Le décapeur aide à dilater les pièces mais je ne sais pas si la chaleur est recommandée pour la colle PVC qui va peut être perdre ses propriétés non ?
La graisse pareille, peut elle se mélanger à la colle ?
Avez vous d'autres techniques pour ce cas de figure ? Merci.
Ensuite grosse bourde :( en coupant le tube PVC je n'ai pas fais gaffe au tuyau de cuivre situé juste derrière et l'ait coupé à la scie sabre, du coup fuite...
Le tout étant situé derrière un petit coffrage démontable, puis je couper, puis remettre un tube cuivre avec raccords filetés ou automatiques ? La soudure est elle possible pour un amateur avec de l'étain et un simple chalumeau par exemple ?
Merci beaucoup de l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Tube pvc difficile à emboiter
- Lames pvc clipsable qui s'écartent ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fenêtre pvc bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Aération fenêtre pvc sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Plutôt que la colle PVC vous pouvez utiliser le mastic colle PU genre MSP 117 ou 118 ce qui vous laisse le temps de l'ajustement .
En mettre très peu permet le démontage ultérieur en forçant beaucoup.
Écartez vos cuivre, munissez- vous d'une chute du diamètre au dessus et d'une longueur suffisante afin de recouvrir les deux parties sur quelques cm .
Nettoyez à la toile émeri, videz bien l'eau qui peut rester.
Présentez et faites un essais "à blanc" , si le mouvement de droite à gauche est parfait , repérez le centre afin de d'avoir la marge des deux côtés.
La chute est proposée car elle facilite le travail pour ceux qui ont pas l’habitude .
Bon courage,
Bon courage,
Il faut que le mastic colle dont vous parlez soit résistant à la chaleur car même à blanc je n'arrive pas à emboîter les tuyaux, seulement en faisant chauffer les pièces au décapeur thermique.
Qu'entendez vous par : "Présentez et faites un essais "à blanc" , si le mouvement de droite à gauche est parfait , repérez le centre afin de d'avoir la marge des deux côtés." ?
Si j'ai bien compris pas besoin de manchon, juste braser de l'étain entre les deux extrémités du tube de plus gros diamètre et le tube d'origine ?
Le decapant permet un décalage du cuivre ce qui permettra à l'étais de coller au cuivre.
Il est vrai qu'elle colle vite mais elle vous laisse 4 à 5 secondes pour bien placer vos raccords
Pour votre cuivre on va dire pour exemple que c'est du 10.
Vous retirez en coupant avec un coupetube 5 cm de cuivre.
Vous poncez et decaper 2cm de chaque côté.
Vous prenez du cuivre de 12 et vous en coupez un bout de 7 cm.
Vous le decaper aussi et vous le rentrez sur le 10 et le ramènez sur l'autre bout de 10. Votre cuivre de 12 va couvrir le 10 de 1cm de chaque côté et vous pouvez souder
Merci pour la technique, mais finalement après avoir réfléchi j'ai mis deux raccords filetés à olive.
En effet si l'on compte le décapant, les baguettes d'étain, la protection thermique pour le mur cela ne vaut pas le coup pour une utilisation.
Pour le PVC j'ai coupé plus loin, une partie plus lisse.
Pour la colle j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse car elle sèche très rapidement.
