Pression eau froide cuisine
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
depuis ce matin j'ai un soucis dans ma "cuisine" au niveau du robinet. En effet, je me suis rendu compte que la pression de l'eau froide était inhabituellement basse. Les autres matins j'ouvre le robinet, la pression baisse à cause d'un surplus de calcaire et après avoir nettoyé le calcaire de l'aérateur le problème est réglé mais cette fois il n'y avait pas (du moins peu) de calcaire présent et la pression restait très basse comme si j'ouvrais le robinet au minimum.
J'ai vérifié les autres pièces et tout semble aller bien. Aussi, je me suis rendu compte ce soir que le problème venait exclusivement du côté eau froide car en tournant vers le chaud l'eau coulait normalement.
Que dois-je faire pour régler ce problème?
Je vous remercie de votre aide.
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bsr
Votre robinet de cuisine doit être alimenté par 2 flexibles en dessous de l'évier.
Coupez l'eau au général démontez ces flexibles et verifiez que dedans il n'y qui pas quelque chose qui obstrue le tuyaux.
Faire la même vérification dans le tuyau cuivre.
Quand ça arrive, je passe un fils electrique dans le flexible et tuyau cuivre.
Avant de tout remonter j'ouvre l'eau au général 1/2 secondes histoire d'évacuer d'éventuelles cochonneries dans le cuivre
