LL Siemens WM14E370FF/07
Sav3lectro Messages postés 1 Statut Membre -
 Sav3lectro -
s'il vous plait,
1 problème de cycle qui n'en finit plus....
2 l'eau ne chauffe pas.....
hypothèse 1 est-ce que le problème du cycle est liés à la température de l’eau ....ou problème de programmateur
hypothèse 2 tester la valeur de la résistance ....
hypothèse 3 faire un RESET du LL
Merci à vous,
cdlt
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Pannes possibles pour un programme froid:
    ---résistance HS N° 309 valeur débranchée 26/28Ω
    ---sonde de température N° 307 sa valeur doit varier entre 20 et 90°: de 20 à 5kΩ
    ---relais sur la carte électronique dessoudé, contact HS, câble coupé .
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. Sav3lectro
    Merci pour vos réponses ainsi que l’accès à la vue éclatée.
    je vais approfondir les recherches de panne, et lever le doute pour chacune de vos indications.
    mille merci et avidement je ne manquerai pas de vous tenir informer pour la suite...
    cdlt,
    claude Douet
