Ma Brandt WFK1418F ne fonctionne plus normalement
Ma machine à laver, une Brandt XFK1418F ne fonctionne plus normalement.
Dans les 3/4 du temps elle refuse de se lancer, les voyants LAVAGE et FIN clignotent alors.
Lorsqu'elle le lance (1 fois sur 4 environ donc), elle lave mais bloque en rinçage/essorage : gros bruit puis voyants RINCAGE et FIN clignotants.
Jeudi je vais la démonter pour la nettoyer.
Auriez-vous des pistes de recherche de la panne ?
Merci.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Logiquement si le LL a un problème le code apparaît sur l'afficheur .
    Vous parlez d'un gros bruit?? coté moteur???
    Est-ce une machine qui commence à avoir des Km ??
    Oui dans ce cas vérifier les charbons du moteur : si 1.5cm à changer.
    1. Ok, merci des conseils.
      Je tiens au courant.
  2. De retour sur ma petite intervention d'hier soir.
    J'ai débouché le tuyau de sortie d'eau, il était encombré de prêt de 50 cm de longueur de matière !
    La fonction rinçage et essorage fonctionnent maintenant.
    Cependant le problème de mise en route reste présent.
    Pour rappel :
    La machine à laver refuse de se lancer, les voyants LAVAGE et FIN clignotent dés le début de cycle.
    1. Bonjour,
      Je reviens vers vous avec la solution du problème de ma machine.
      Il s'agissait du contacteur de porte de hublot qui faisait des siennes. Je l'ai changer pour 30€ et ça fonctionne maintenant.
      J'ai du aussi changer le fil qui permet de serrer le joint de hublot car il a cédé lors du démontage: 60€ quand même O0.
      J'ai essayé l'astuce pour mettre "résolu" sur le sujet, sans succés.
      1. Modérateur
        Merci du retour.
        Sauf que le gros bruit n'est pas revenu ???
        Dans votre problème la cuve restait en eau .
        1. Le gros bruit a disparu lorsque j'ai désencombré le tuyau d'évacuation.
          La machine avait 2 problèmes :
          - le tuyau d'évacuation obstrué (gros bruit)
          - le contacteur de porte HS (lancement de programme lunatique)
