Récupérer du 220 MONO sur un boitier où des fils arrivent pour du 380T
J'ai un boitier dans lequel arrivent 4 fils.
En haut à gauche : fil noir
En haut à droite : fil rouge ( borne marque 380 Volts )
En bas à gauche : fil gris
En bas à droite : fil jaune
Comment puis-je récupérer du 220 MONO là-dessus ?
Merci pour votre aide.
8 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    apparemment le rouge serait le neutre et les fils noir-gris-jaune correspondraient aux phases
    1. Modérateur
      même avis , le rouge commun , et l'un des autres fils pour le 220 volt
      donc : Rouge / noir
      Rouge / gris ou Rouge /jaune donnerons 220 volts
      par contre il n'y a pas de fil de terre
    2. @labricole47Bonjour , LaBricole47 :)
      Merci beaucoup pour ta réponse.
      Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de terre.... ?
      Philbrun
    3. Modérateur
      @Philbrun421Bsr
      A l'évidence, si il n'y a pas de terre, c'est parce qu'elle n'a pas été passé.
      C'est aussi simple que ca
  2. Modérateur
    tout est dit:
    1. Bonjour , stf_jpd87 , et merci pour ta réponse.
      Serait il possible que tu fasses le même schéma , en reprenant mes couleurs de fils d'arrivée ?
      Je suis vraiment désolé d'être aussi nul... :(
      Merci d'avance ,
      Bien à toi ,
      Philbrun.
  3. Modérateur
    Non il n'est pas possible de faire le schéma avec les couleurs puisque je ne connais pas ou se trouve la couleur du neutre .
    Il faut numéroter les fils et commencer par
    1/2
    2/3
    3/4
    le contrôle qui est en 220V supposons le 3/4
    il faut contrôler le 3 et le 4 avec le 1 le fil qui sera encore en 220V avec le 1 (3 ou 4 sera le neutre.
    Dans le cas de mon schéma celui qui serait en 220V serait le 4 car 220V avec le 1 et 220V avec le 3
    1. Merci mille fois , je vais essayer...
      Merci.
  4. Modérateur
    j'ai mis un peu de couleur ;-) pour les mesures voir post 7
    1. Récupérer du 220 MONO et une terre.
      Donc : 1 phase + 1 neutre pour faire du 220 MONO
      Plus une terre.
      Merci à tous.
      Philbrun.
      1. Modérateur
        effectivement , le rouge chez vous est un neutre , les autres couleurs sont des phases toutefois , il n'y a pas de fil de terre parmi les 4 fils que vous avez
    2. Modérateur
      Bonjour .il faut un appareil pour contrôler les tensions entre fils . Il faut trouver un neutre pour avoir 220 v . Le jaune est peut-être terre sous réserve a contrôler .
      1. Bonjour , Kidugen.
        Merci pour ta réponse.
        Un voltmètre/ampèremètre , ça , j'en ai un.
        Mais je ne sais pas comment récupérer un neutre... ni une phase , d'ailleurs.
        Ici en Belgique , la terre est , normalement , "jaune et vert" , le neutre est brun , et la phase est bleue.
        Mais je n'ai ni brun , ni bleu , qui arrivent dans le boîtier...
        Snif......
      2. Modérateur
        @Philbrun421Avec votre voltmètre vous contrôlez vos fils .
      3. @KIDUGUENRe-bonjour , Kidugen.
        J'ai 62 balais , je suis assez calé dans certaines choses ( tout ce qui touche à la mécanique ou à la physique ) , mais je suis totalement nul en électricité... !
        Pourrais-tu , s'il te plaît , me dire """ce que je dois contrôler""" ?
        Merci.
        Désolé d'être si bête....
    3. Merci mille fois à vous deux...
      J'essaierai demain , parce que je suis paralysé , et il n'y a pas de chauffage où se trouve le boîtier.... ( Ici , il fait - 11° , dehors (Ardennes belges... ) )
      Je mettrai les résultats.
      Bonne soirée ,
      Philbrun
      1. Bonjour , les Pros !
        Voilà le résultat du quarté :
        Noir --- Rouge : 230 - 235
        Noir --- Gris : 404 - 405
        Noir --- Jaune : 404 - 405
        Rouge --- Gris : 230 - 235
        Rouge --- Jaune : 230 - 235
        Gris --- Jaune : 404 - 405
        Les valeurs changent parce que l'accès au boîtier n'est pas "évident" , et cela changent selon la façon dont je réussis à plus ou moins bien planter les pointes du voltmètre.
        Avec ça , pourriez-vous , svp , me dire comment je peux récupérer du 220 et une terre.... ?
        Merci mille fois ,
        Philbrun
    4. Modérateur
      concernant l'absence de terre , je n'ai pas d'explications , dsl
      1. Merci beaucoup pour ta réponse plus haut.
        Je vais sans doute dire une grosse co***** , mais peut-être que la terre vient "d'ailleurs" , c-à-d d'un piquet planté en terre , et qui vient se "raccorder" au réseau de la maison.
        Comme le boitiers est dans les ateliers , si ça se trouve personne n'a jamais tiré de terre jusque là.... ?
        (C'est une vieille ferme... )
        Bien à toi ,
        Philbrun
      2. @Philbrun421Bonsoir Les Pros... :)
        Une dernière question et puis je m'en vais :
        Pourriez-vous , svp , me rappeler la formule entre les mm² et la puissance que l'on peut mettre dessus... ?
        Quelle section ( mm² ) pour quelle puissance ( kw )
        Merci beaucoup !
        Philbrun.
