Coupure d'Electricité
- Plus d'électricité sans disjoncter
- Coupure d'électricité sans disjoncter - Meilleures réponses
- Coupure d'électricité chauffe eau - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Le disjoncteur est ok mais il n'y a plus d'électricité ✓ - Forum Electricité
- Pas de courant malgré disjoncteur enclenché - Forum Electricité
- Disjoncteur armé sans électricité - Forum Electricité
- Plus de jus, disjoncteur ok... - Forum Electricité
Carminas
mardi 31 mars 2009
Contributeur
20 mars 2023
1 737
Modifié le 11 févr. 2021 à 07:24
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky (s'il y en a un) ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête d'une rangée du tableau ?
- un disjoncteur d'un circuit particulier ?
Vous n'avez pas de retard dans le paiement de votre facture EDF ?
Quelle est la puissance de votre abonnement ?
Les sources possibles :
- vous êtes en contrat réduit car vous n'avez pas payé vos factures
- vous tirez trop de courant par rapport à la puissance de votre abonnement
- il y a un défaut d'isolement sur l'installation : soit un appareil raccordé à l'installation, soit l'installation elle même (infiltration d'eau sur une connexion électrique par exemple)
- l'appareil qui saute est défectueux
Je pencherai pour le défaut d'isolement, surtout que vous semblez dire "car le courant s'arrête lorsque que le ballon d'eau chauffe".
Coupez le disjoncteur associé au ballon et voyez si le problème persiste.
Si tout est OK, c'est que le ballon a un problème et ce sera à votre propriétaire de le faire réparer ou remplacer.
11 févr. 2021 à 08:13
Pour le ballon d'eau il chauffe seulement la nuit or il y'a des coupures en pleine journée aussi. D'apres mon colloc, il semble que l'ete il n'y a pas de soucis mais chaque hiver la maison a des coupures de courant et cela depuis 3 Ans.
11 févr. 2021 à 08:42
Dans ce cas , la consommation de la maison dépasse le contrat du compteur.
Déjà elle n'a pas besoin d'un électricien. C'est Enedis qui vient modifier la puissance du compteur.
Certainement moyennant une facturation et un coût supplémentaire d'abonnement.
D'après ce que je comprends vous n'avez qu'un compteur électrique.
Elle perçoit des loyers elle doit assumer le confort du locataire Elle ne peut pas avoir le beurre et le fermier :o))
Modifié le 11 févr. 2021 à 13:35
Il s'agirait donc du compteur Linky vert ?
Que dit l'affichage à ce moment ?
Si nécessaire faites une photo, pour qu'on se comprenne bien.
Modifié le 11 févr. 2021 à 18:04
Merci pour votre aide.
