Marque LG GR-6528YLSA
Méqui
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour, après quelques jours congélateur à - 33°C !!!, frigo inexistant, arrêt + de 24 heures, et tout OK;
puis congélateur à -26 °C, mais frigo à 8 °C , même en mettant sur 1 °C , et molette sur priorité frigo.
Où se trouve :le " basculeur" haut - bas,; invisible sur plans.
le ventilateur froid réfrigéré...
Je dois avoir des glaçons ou une ou des sondes HS ???
Merci d 'avance.
Merci d 'avance.
- Lg gr-6528ylsa
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Température idéale frigo et congélateur lg - Guide
- Réfrigérateur lg inverter linear - Forum Electroménager
- Réinitialiser distributeur glaçon lg ✓ - Forum Electroménager
- Remplacement tuyau d'eau frigo américain lg gr l196tlqa ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Déjà il faudrait régler la température du congel à -22°
ensuite vérifier si le ventilateur fonctionne N°404a
Vérifier au font du réfrigérateur entre le haut et le bas si vous n'avez pas une trappe commandée par un moteur???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci.
Retiré les 2 vis du fond et lesprotections lampe et ventilateur...
N' arrive pas à tirer vers moi, la plaque du fond...peur de casser ....
Rebranché ventilateur tourne , débranché..
Je voudrais voir état de ce qui est derrière plaque : échangeur, sonde , inversion haut bas....
Merci d'avance. Cordialement
2
Les deux vis c'est fait, le reste certainement des crans , je suis incapable de vous dire où ils sont ????
Je suppose que suite à ces recherches il est complètement décongelé ???
Car parfois la couche de glace bloque les pièces.
Merci. J' ai bien pense aux crans mais crainte de casse...seche cheveux dans congelateur. Grosse inondation....mais reparti...
Cela faisait 12 ans de confiance au dégivrage automatique !!!!
Encore merci pour tout...
Cdt. Michel Méquignon.
Bonjour a tous,
Grace a votre post, je me rends compte que mon soucis avec ce modele LG est apparemment récurrent. Grace à vous j’ai attaqué directement après avoir éteins le disjoncteur du frigo, en démontant tous les caches de la partie congélateur tout en mettant les aliments dans un sac isotherme.
J’ai découvert un grand radiateur complètement en glace. J’ai mis mon pistolet thermique sur 60 degrés et j’ai fait fondre tout ca. Par contre la glace qui fond s’est stocké juste en dessous. J’ai retiré l’eau avec la pipette de doliprane des enfants en m’en servant comme seringue ;) bien sur c’est long a faire.. une fois tout nettoyé, je remonte tout. Je rallume le disjoncteur et la je sens que l’air passe du haut, vers le bas. Je pense que c’est bon, même si je ne comprends pas vraiment pourquoi, meme si le radiateur est glacé, pourquoi l’air ne circule pas puisque le passage est un grand trou ouvert … mistère. Je vais voir di demain matin ta température est la bonne. En attendant je dois jeter malheureusement les aliments qui n’ont pas tenus entre temps… merci a tous
Pour le moment congelateur- 28 frigo 10
Cdt.
