Probléme de réglage porte de garage moteur probo 60 Gr
pat59_1960 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Yannick2968 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, suite à un montage de porte de garage sectionnelle ,moteur probo 60gr et après cycle complet d' ouverture et de fermeture qui se déroule bien, j 'essaye d' ouvrir et la probléme la porte se leve à 20 cm pas plus .Pourriez vous m aider svp
Pat59_1960
Pourriez vous me dire à quoi correspond le réglage d inversion courte
2
Bonjour il faut refaire la programmation il n'a pas enregistré la consigne
merci ,je vais essayer
refaire programmation ,c'est bien réinitialiser
j ' ai essayé de réinitialiser mais ça fonctionne tjrs pas
Bonjour, avez vous trouvé une solution,?? J ai le même genre problème????
Bonsoir sous votre question il y a des réponses en bleu .
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Il est impératif que la porte se déplace librement en ouverture et fermeture et le réglage des ressorts doit permettre de laisser la porte à mi ouverture sans qu'elle ne monte ni descende: voir la tension des ressorts .
Vous pouvez aussi donner plus de force au moteur , voir les paramètres.
