Four Candy réglage temperature
CAMPARIN -
 Delph -
Mon four Candy encastrable modéle FCP676XD/E
Le programme Sole brassée ne tient pas la température. Quel que soit la température choisie, il revient à 210° au bout d'un certain temps et il faut alors le remettre à la température choisie. Y a t'il un réglage que j'omettrais? Merci
Camparin
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
La température devrait rester dans la position désirée . Faites un essai sur d'autres programmes. Pour moi problème de mémoire,donc platine électronique .
Logiquement le choix d'un programme présente une température pré-enregistrée que vous pouvez augmenter ou réduire ensuite lancer la chauffe.
Avez-vous constaté ce problème sur les autres cuissons ????
Voir sur cette NOTICE
CAMPARIN Messages postés 1 Statut Membre 1
Je n'utilise pratiquement que ce programme. En fait, quand vous allumez le four, il se met à 210° par défaut. Ensuite vous choisissez la température, par exemple 180°. Au bout de quelques instants, il se remet tout seul à 210. Cela se produit plusieurs fois par cuisson et il faut vérifier tout le temps, car le repas risque d’être brûlé! Que faire?
Laura > CAMPARIN Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Avez-vous obtenu une réponse svp ?
Delph > Laura
J’ai aussi le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?
Bonne journée
