Batterie ou chargeur qui ne fonctionne plus
Simbabatte Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté une visseuse sans fil il y a un peu plus de 2 ans.
J'en étais super content.
Il s'agit d'une Mac Allister MEHD18-2-Li.
Depuis quelques jours je n'arrive plus à charger la batterie avec le bloc de recharge.
Le bloc et la batterie se connectent par 4 pins : +DTN-
A quoi correspondent les pins D, T et N ?
Lorsque je prends la tension sur la batterie (entre + et -), il y a environ 8V.
Lorsque je prends la tension sur le bloc (entre + et -), il y a environ 500 mV.
Comment savoir si c'est la batterie ou le bloc qui est à un problème ?
Est-ce possible de réparer ?
Merci de votre aide.
Je tente de charger la batterie avec un chargeur de PC portable HP délivrant du 18v 3.5A. Je verrai bien si ça charge ou pas.
Je donne mon retour dans quelques heures.
