Lave-vaisselle BRANDT DFH1410W ,ne demarre pas après remplissage
FAGOR17
Tinou -
Tinou -
bonjour, mon lave-vaisselle Brandt DFH14010W, se remplit mais ne démarre pas . La pompe de cyclage ne démarre pas , pas de code erreur .Je n'ai pas encore démonté la pompe de cyclage .
J'ai déjà inspecter divers éléments .La vidange ne se fait pas, ai démonté cette pompe , mais pas encore testée électriquement.
Cdlt.
Cdlt.
- Lave-vaisselle ne démarre pas après remplissage
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle whirlpool bip et ne démarre pas - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaiselle whirlpool bip 3 fois - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle beko s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
Avant de commander la pompe de cyclage vérifier: si elle est alimentée en 220V à la fin du remplissage autres pannes possibles.
Relais sur la platine,
fil coupé entre le moteur et la platine au niveau de la charnière de la porte.
Tinou
Bonjour, merci d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai réussi ce dépannage. Cdlt
Pannes possibles turbine N° 616 bloquée par un objet, condensateur HS , dans les deux cas le moteur ronronne. A contrôler.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bonjour,
Merci de votre réponse, en fait ,au démarrage je n'avais pas de vidange , puis aprés avoir démonté, nettoyé la pompe , la vidange s'est effectuée , le cycle de remplissage ,mais pas de démarrage de la pompe de cyclage.J'en ai déduit problème de blocage ou de démarrage de celle-ci .Avant de vouloir démonter cette pompe , je souhaitais savoir quel contact déclenche l'alimentation de la pompe ? Est-ce le double contact du contrôle de niveau d'eau ?
Résultat , j'ai démonté et testé le condensateur de démarrage ,qui ne donne aucune valeur à l’ohmmètre .Toutefois la turbine ne ronronne pas au démarrage .
Je commande la pièce .
Cdlt.
Cdlt.
