Frigo et congélateur SIEMENS KG38S22IE/01 ne fonctionnent plus ensemble
Martin -
Martin2021 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous et en particulier à @stf_jpd87 !
Je fais suite à la conversation d'ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120798457-reparer-un-frigo-combine-siemens-kg37s22ie-01#answers
Le sujet étant fermé, je dois en ouvrir un nouveau.
J'ai l'impression d'avoir le meme problème avec le frigo SIEMENS KG38S22IE/01 : en effet, après un nettyoage de printemps - et donc un arret complet du frigo -, il ne fonctionne plus correctement. La partie frigo fonctionne mais plus la partie congélateur. Et lorsque j'allume celle-ci, j'ai l'impression que la partie frigo arrete de fonctionner - en tout cas, le ventilateur intérieur cesse de tourner.
Voici d'ailleurs une vidéo : https://streamable.com/12cjbg
Auriez-vous un conseil pour faire marcher les deux ensemble ? Autrement, il est évoqué dans l'autre discussion de remplacer les deux condensateurs cylindriques pour moins d'un euro : où puis-je acheter ces pièces ? Puis-je le faire tout seul?
Un grand merci par avance pour votre aide!
PS: le modele en question sur le site de Siemens: https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/supportdetail/product/KG38S22IE/01#/Tabs=section-spareparts/?search=KG38S22IE%2F01
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Bonjour de FRANCE
De ce que je vois d'un modèle Français il n'y a qu'un moteur et une platine sur le même montage que sur le lien du haut.
Il est indiqué qu'une personne a changé les condensateurs de la platine et tout est reparti. Donc il semble d'après vos explications que le problème est identique: pour le prix de quelques € Changer .
Mille mercis pour votre explication et bien deviné, je suis à l'étranger :)
Savez-vous où trouver ce genre de condensateurs ? Est-ce que je peux les trouver dans le commerce ou est-ce que ce sont des pièces spécialisées de Siemens? J'ai trouvé l'ensemble neuf chez Siemens à 100€ mais pas les pièces individuelles... Si vous avez un site en France où je peux les acheter, c'est parfait.
Un grand merci à nouveau! Votre réputation vous précède!
Re
Pour 3 condensateurs , je pense qu'en Suisse vous devez avoir des magasins d'électronique voire de réparation??? ?
Ce n'est pas la Suisse mais la Suède :)
Oui, certainement. Je demandais juste si ces pièces se trouvent d'après vous dans n'importe quel magasin ou s'il faut les commander spécialement? Autrement, si ce sont des pièces interchangeables ou spécifiques à ce modèle/cette gamme de frigo? (juste pour ne pas acheter / installer n'importe quoi).
Merci!
Raté!!.
Les condensateurs ne sont pas le monopole des constructeurs d'électroménager . Il sont identiques pour tous les appareils.
un élément important la valeur "µf" qui doit être identique
et la valeur de tension qui peut être plus forte de 25/30% voire plus.
Mille mille mercis! Je vais me renseigner! C'est peut -etre l'occasion d'éviter de remplacer totalement un frigo qui marchait encore très bien!
