Renseignement
Bonjour, pouvez vous me dire si il est possible de brancher un chauffage ventilateur 100w 12v sur un thermostat numérique régulateur de température refroidissement et chauffage en 220v. merci pour vos réponse . Cdt
ca ne fonctionne pas comme ca !!
vous voulez faire une étuve mais est ce que cette étuve (ou la lampe) fonctionne en 12v ou en 220v ?
ensuite le thermostat peut commander cette étuve en 12 ou 220 sans pb !!
ensuite (encore) comment est alimenté ce thermostat et la ca se complique si ce n est pas la meme tension que le reste SAUF si vous prenez un vulgaire thermostat mécanique a bulve qui lui n a besoin d aucune alimentation !!
ne vous fiez pas a ce qui est marqué "Refroidissement et chauffage Control" car ce n est pas lui qui fait la pluie et le beau temps .. tout au plus il ouvre et ferme le parapluie !!
https://www.bing.com/images/search?q=thermostat+a+bulbe&id=8DAECD0F6102F58DB232B9AA1433C0AB7623F1A7&form=EQNAMI&first=1&disoverlay=1
ModérateurBonjour
Mettre le mien de ce produit pas l'image . Ce qui peut nous conduire à la notice .
ModérateurBonjour en 12 volts vous vous servez de la partie thermostat vous pouvez essayer par contre si il faut 220 pour alimenter le thermostat ça ne marchera pas .
ModérateurBonjour
Vous avez la référence de ce thermostat électronique?? Logiquement la commande du thermostat est faites par un relais inverseur, donc contact sec.
Bjr, "un chauffage ventilateur 100w 12v sur un thermostat numérique régulateur de température refroidissement et chauffage en 220v." désolé moi je n ai pas compris ??
prendre un Th en 220 pour réguler un chauffage en 12v ??? c est comme si vous vouliez commander une voiture télécommandée avec la télécommande branchée sur secteur :o((
@Fredca n engage que moi simplement je n ai pas compris ce que vous voulez faire (sauf si vous avez récupéré ces composants et souhaitez les utiliser) mais pourquoi faire compliqué alors qu il y a certainement plus simple ??
qui dit secteur 220 dit fil a la patte ... -
@Profil bloquéJe suis boulanger amateurs et je suis entrain de faire une etuve .. la sa fonctionne avec une ampoule mais je voulais savoir si je change l ampoule et a la place je met un ventilateur 12v sur le mm branchement que l ampoule..
