Problème MOSFET qui chauffe
Martintinlamenace
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonsoir, merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider.
J'ai un p'tit soucis avec ma cigarette électronique faite maison, je m'y connais pas énormément))) c'est un montage en courant continu avec 2accus 18650 montés en parallèle. Un voltmètre et interrupteurs et un MOSFET pour protéger mes dipôles de la forte tension. Cela paraît simple mais quand je vais pour tester cette dernière. Le MOSFET chauffe avant de tout simplement laisser le courant passer et pffffuiii foutu pourtant j'ai essayé de suivre le plan a la lettre . Cela viendrait t'il d'un court circuit ou s'un MOSFET pas adapté ? Je vous joint quelques images complémentaires.
Martin.
Martin.
6 réponses
Quelle intensité traverse la résistance ?
Le transistor est-il monté sur refroidisseur ?
Cdlt,
Expérimentation ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120857961-fabriquee-une-resistance-chaufante#29
Schéma d'une soudeuse sachet plastique :
(image cliquable)
Cdlt,
(image cliquable)
Bonjour Daniel, l'intensité qui traverse la résistance est de 5000 mah et c'est une résistance de 15k
Mon transistor n'est pas monté sur un refroidisseur.
Quel est le lien avec le fil résistif ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Non j'ai simplement relevé l'intensité indiqué par mes accu vtc6 et je me suis trompé ils font 3000 mah chacuns
? Sur le plan ils "ont l'air" d'être montés en série, mais sans certitude !
Il n'y a pas le pont dessiné au cul des accus, et il y a contradiction entre le code couleur et l'inscription manuscrite + / - (une fois le jaune représente le +, une fois il représente le -)...
Et comme le titre dit que c'est en parallèle...
Ça change tout car vous doublez la tension si vous les montez en série alors qu'ils sont sensés être en parallèle !
Quelle est la référence de votre MOSFET et quelles sont ses caractéristiques techniques (Data sheet) ?
