Vitre intérieure fendue dans four SMEG SE 1085 MFP
Belois9560
stf_jpd87 Messages postés 91374 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
La vitre intérieure de mon four SMEG SE 1085 MFP s'est fendue après un nettoyage par pyrolise.
Je suis un peu bricoleur.
A part la vitre, y a-t-il d'autres pièces à changer ?
Y a-t-il des procédures à suivre pour le montage, le remontage et des tests éventuels ?
Merci pour vos réponses.
Christophe
Christophe
- Démonter vitre four smeg
- Démonter vitre four piano smeg - Meilleures réponses
- Demonter porte four smeg - Meilleures réponses
- Demonter vitre four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four sauter - Forum Electroménager
- Demonter vitre four brandt - Forum Electroménager
- Comment demonter la porte d'un four de dietrich dop 1145 B - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
Il n'y a qu'une solution pour la changer sans problème il faut sortir la porte du four .pour faire l'opération à plat
Démontage de la porte :
Si cette vitre est sur caoutchoucs prévoir le changement . la vitre peut avoir un sens, ainsi que les autres , donc repérer le sens .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
La dépose de la porte est en effet nécessaire pour travailler à plat et la notice montre comment on doit s'y prendre (Merci pour les images de la dépose et repose).
Merci aussi pour l'éclaté mais le repérage des pièces est malaisé et je dois dire que si je ne démontais pas, il me serait impossible de déterminer la référence de la vitre intérieure et des caoutchoucs à racheter.
Merci encore pour votre réponse et votre disponibilité.
Je n'ai plus qu'à m'y mettre.
Bonne soirée
Bonne soirée
Il semble un peu moins souple vers le bas.
Mais, ce joint ne ceint pas la vitre mais un carénage qui contient la ou les vitres.
De plus, la vitre est fendue du haut vers un côté et à ces endroits, le joint est souple.
PS : il me semble ne pas voir la totalité de votre message. Pour moi, votre message s'arrête après le mot "contrainte".
