Isolation d’un pièce au dessus du garage
Franck-22 -
 Pollux -
J’ai le projet suivant de faire une pièce au-dessus du garage, cette pièce a déjà une dalle béton, j’ai 27 cm pour isoler le sol, pouvez-vous me donner des conseils afin d’éviter des erreurs, cette pièce servira de bureau, bibliothèque
Merci d’avance
Franck.H
stf_frmu Messages postés 53041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 353
Bjr
Isolée la dalle par le dessous, depuis le garage
Pollux
La méthode que j'ai utilisée, fixation de rails (utilisés normalement pour le placo) à 12 ou 15 cm sous la dalle avec des suspentes (chevillées dans la dalle) et écartés de 50cm. mise à plat de plaques de laine de roche de 10cm d'épaisseur.
Finition sous les rails en placo (un peu lourd) ou en lambris bois ou plastique emboitable (mon choix).
Outil indispensable pour les chevilles dans le béton : perforateur.
Bon courage
