Centaurus 400 avec une carte CR24 branchement Thomson Guardian
J'aimerai de l'aide pour savoir comment je dois procéder pour brancher un module wifi Thomson Guardian sur une carte CR24 avec moteur Centaurus. J'arrive à alimenter le module mais pas à faire fonctionner le contact sec pour l'ouverture depuis l'application.
Cordialement,
Cordialement,
ModérateurBonjour
portail:
https://docplayer.fr/19214613-Manuel-d-installation-du-moteur.html
module :
https://www.domomat.com/520015-module-wifi-notice-thomson-domomat.pdf
Vous avez relié ces deux fonctions
contact ,sec 7/8-CR24 commande SC-S1
Cordialement. -
ModérateurBonjour
si vous avez bien connecté les deux éléments entre-eux c'est le paramétrage de votre module qu'il faut revoir.
@LogBonjour
Seule l'ouverture totale fonctionne avec l'application At home . J'ai suivi les instructions du câblage pour le module guardian impossible d'actionner l'ouverture partielle. Y a til un pontage à faire sur ma carte genius JA592 possédant un recepteur radio 868mhz 2 canaux.
Lexo
ModérateurBonjour
Merci du retour. Panne impossible à détecter à distance.
