Moteur portail centaurus 400 et carte CR 24
Skillced666
SKILLCED666 -
SKILLCED666 -
Je viens d'installer un moteur de portail coulissant de la marque centaurus modèle 400 avec carte électronique CR 24.
Le problème est que lors de la programmation, le portail s'ouvre de quelques centimètres et se bloque. Si je coupe le 220v et que je recommence, idem. Il devrait normalement aller en butée d'ouverture et se refermer.
Le portail est complètement libre et ne pose aucun point dur. Si c était un point dur, il engagerais la fermeture...
J ai tout recablé dans le doute, j ai shunté les cellules, mais sans résultat.
J'ai remarqué que c'est les relais qui claque et stop le moteur.
A quoi servent les relais 1,2 et 3 sur la carte?
C'est le 3 qui claque en fermeture et le 2 en ouverture.
A bientôt
A bientôt
- Globmatic centaurus 400 notice
- Problème centaurus 400 - Meilleures réponses
- Moteur centaurus 400 notice - Meilleures réponses
- Moteur centaurus 400 - Forum Electricité
- Centaurus 400 impossible à programmer - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Notice moteur portail globmatic ✓ - Forum Electricité
- Photocellule de portail électrique l centaurus 400 avec une carte CR24. ✓ - Forum Electricité
- Nice filo 400 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Positionner le portail à mi-chemin
Positionner le dip N° 1 sur "ON"
le portail doit se fermer , faire une ouverture etc;.... (mémorisation.
S'il part dans l'autre direction modifier les fils du moteur , inversion.
https://docplayer.fr/19214613-Manuel-d-installation-du-moteur.html
Merci pour la réponse.
J ai bien effectué cette procédure de programmation automatique, mais le probleme c'est que le portail s'ouvre sur environt 15 cm et s'arrête sans aller en butée d ouverture.
J ai essayé de le mettre a quelque cm de la butée d ouverture, mais une fois en butée, il s'arrête egalement.il ne fait pas le cycle de calibration complet.
Est ce que le codeur du moteur est en cause?
Ou la carte CR 24 qui aurait un problème ?
J ai fais moi même le branchement du codeur.
Y a il un branchement spécifique ?
Merci pour vos retours
Salutaions
Oui j ai trouvé la solution.
Les fils étaient inversés sur la prise entre la carte et le moteur.
J ai mis une photo dans la discution si besoin et une explication.
A+
