Photocellule de portail électrique l centaurus 400 avec une carte CR24.
Bonjour .
J’aurais besoin de l’aide d’un professionnel. Voilà j’ai un moteur de portail centaurus 400 avec une carte CR24.
Je viens d’acheter et d’installer 2 photos cellules Came 001DIR 10.
L’une avec 5 connecteurs Nc,C,Tx,2,10 .
J’ai 4 fils à brancher . Bleu neutre mis sur connecteur 2
Marron phase sur Tx
Un petit fil bleu que j’ai mis sur nc
Un petit fil blanc mis sur 10
Dois je faire un pontage entre 2 et C ?
Sur la carte Rc 24 , 2 fils neutres sont sur connecteur 2 et les 2 phases sur 1
Le petit bleu sur 5
Le petit blanc sur 8
Un pontage entre 5 et 4 , un autre entre 8 et 5 .
La fermeture fonctionne très bien mais les photos cellules ne fonctionnent pas du tout .
Merci de votre aide
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour Gilbert61, si votre descriptif est correcte cela ne peut effectivement pas fonctionner.
    Retirez le pontage entre 5 et 4 sur la carte CR24.
    Le pont entre 5 et 8 sur la carte CR24 c'est bon, il faut le laisser.
    Pour le reste cela me semble correcte.
    les bornes 2 des deux cellules sur 2 de CR24
    La borne TX de la cellule (deux bornes) relier à TX de la cellule à 5 bornes.
    la borne C (cellule 5 bornes) à 8 de CR24 / C = commun
    la borne NC (cellule 5 bornes) à 4 de CR24 / NC= Normalement Connecté
    Borne NO non connecté. /NO = Normalement Ouvert
    1. Modérateur
    2. Merci beaucoup .
      Je vais tester demain matin et reviens vers vous
      Juste une question le pontage sur la cellule entre 2 et C c’est à faire?
      Sur la 2 eme cellule je n’ai que 2 fils phase et neutre
      Bon week-end
    3. Modérateur
      @Gibus59Re, oui il faut effectivement ponter 2 et C sur la cellule 5 bornes.
      "C / NC / NO " sont les contacts du relais de la cellule , C est le commun du relais, il faut donc y connecter l'alimentation provenant de la borne 2.
      Si les cellules sont bien alimentées vous devriez entendre le clic du relais lorsque vous passez la main devant la cellule
    4. @fred.mlSur le 2 est branché le fil bleu du neutre . C’est bon?
    5. Modérateur
      @Gibus59RE c'est ça , la borne C sur le 2 de la cellule et de la le fil repart vers 2 de CR24
      Juste un truc, ce n'est pas un neutre , c'est le moins et sur la borne 10 de la cellule est le plus, les cellules sont alimentées en courant continu.
