Alarme sonore qui se met en marche bouton rouge allumé
lutinpercu Messages postés 6 Statut Membre -
 Lutin -
Bonjour, je vous donne mes références j ai regardé Le pièces détaché sont sont en vente .
No pro: 828405362 -03
Model : ANB3461
SERIAL: 5430050
Si c est le thermostat comment le trouver et tester si c est çà .
Merci à vous cordialement Michaël
stf_frmu Messages postés 38655 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 473
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la marque de votre produit.
Si c'est une fusée ou une formule1, trop compliqué pour nous il faut chercher de l'aide ailleurs
C est un frigo merci de me répondre désolé j ai des troubles de l attention je vais trop vite.
C est arthur-martin excusé moi
Un aspirateur ou un robot pour tondre la gazon ?
Rebonjour C est arthur-martin excusé moi
Je vous redonne les références
Model : ANB3461
SERIAL: 5430050
stf_frmu Messages postés 38655 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 473 > lutinpercu Messages postés 6 Statut Membre
Avec maintenant tout les renseignements en notre possession, je pense que vous aurez une réponse demain
lutinpercu Messages postés 6 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 38655 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci beaucoup de votre patience j ai voulu bien faire en mettant toute les eeferance j en ai oublié l essenciel bonne soirée.
Michaël
Pas de soucis, normalement demain les réponses arriveront
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 748
Avant de tester quoi que ce soit faites cette opération/ :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE pour la suite.
Lutin
Bonjour merci beaucoup je vais faire ça je degivre demain et je fais le grand nettoyage derrière je reviendrais vers vous pour vous dire la suite cordialement.
Michaël
