Mon sèche linge ne fait plus chaud
Lorenzitos68 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91528 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. Mon sèche linge vedette 9520 ref E7C3VEFF ne fait plus de chaud. Tout nettoyé les filtres . Résistance neuve, thermostat de sécurité ok, la sonde ctn réagir au chaud et froid le thermostat à côté du thermostat sécu bip. Valeur 001. Comment faire pour savoir si la résistance est alimentée par le 220 . L'électricité et moi on fait 2. Merci de m'aider .
stf_jpd87 Messages postés 91528 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
Je suppose que ce bloc résistance n'en comporte qu'une .
Dans ce cas il suffit de mettre un voltmètre sur ses bornes ou sur ses fils d'alimentation à la sortie de la platine et de contrôler ce qui se passe en cours de séchage .
Il est possible que le relais de chauffe a un problème ?? voir sur la platine . soudures ou contact.
Nota : logiquement votre appareil devrait se mettre en arrêt avec code panne ???
Bonjour . Désolé de vous embêter. Si j'ai bien compris, je branche mon sèche linge sur secteur je le met en route et je contrôle la tension, mais sur quel fil que
je côntrole, j'en ai 3 dont un neutre je pense. Merci de m'aider . Je pleure.
Si trois fils pour la résistance donc elle est double voir ce plan pour comprendre
--un fil commun N° 3 et une commande pour les deux autres N° 1/2 sachant qu'une va chauffer presque en continu et l'autre en fonction de l'humidité.
