Recherche fil electrique etroit pour 230v lampe
bonjour je cherche un fil éléctrique qui passerai dans le trou de cette lampe avec un socle en marbre.
j'ai recu la lampe avec le fil qui etait coupè a l'endroit de sa sortie sur le coté du socle voir photo.
le truc c'est qu'un set de cable avec prise t3 est trop gros pour entrer dans le trou existant.
22 réponses
slt,
ça n'irait pas ça ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/ampoule-et-led/ampoule-filament-decorative/cable-textile-interrupteur-blanc-douille-e14-1-50-m-tibelec-82212323.html?megaBoost&gclid=CjwKCAjwzruGBhBAEiwAUqMR8KP9JHXK4wJGhB6ApF0Tnl1h3YORzErWqRlwyRV8jy_68pIf7ezyVxoCVkcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
sur une photo la taille elle se voit pas trop ^^
salut astuce72
le trou je vien de mesurer au centimetre il semble faire entre 4,5 et 5 mm de diametre a l'entrée sur le champ du socle.
or ton produit fait 5,3mm apparement donc ca arrivera pas entrer -
concernant le culot de la lampe c'est du b22 baionette
j'ai voulu mettre un adptateur b22-e14 mais il arrives pas entrer dans ce b22 de la lampe a cause d'un minime différence de profondeur -
celui que j'ai lancien cable fait 4mm donc il rentre
ModérateurBonjour
quel type d'ampoule ''Led ", tension ???
Cordialement;
c'est marqué dans le titre
ModérateurBonsoir en général les grandes surfaces ont un rayon avec des accessoires pour réparer les lustres . Sinon marchands de lustres .
ModérateurBonjour
Je commence à avoir la vue basse mais je pense savoir lire
Recherche fil electrique etroit pour 230v lampe je ne vois pas marqué le type d'ampoule: led, filament, ou allogène ??????????? .
Si LED en 220V vous prenez un câble en 0.75mm².ou 0.5mm²
Cordialement. -
Bjr, ce qu il vous faut c est un cable plat 2x0.75mm² il faudra changer la douille par une en plastique
les cables normalisés ne passeront jamais ne serait ce que par le fait qu il vous faut un fil en plus pour la terre
soit vous agrandissez le trou soit vous passez en basse tension avec un chargeur et une lampe led (tout a refaire dans ce cas)
https://www.bricomarche.com/p/cable-electrique-h03vvh-2f-blanc-2x0.75mm2-25m./3505390073995?utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_campaign=GS_Online_SmartShopping&et_keyword=&et_campaign=392699585&et_device=c&et_matchtype=e&msclkid=5be8621412f71266c92902c422b12302
ce genre de fil se trouve sur de l électroménager de class II (sèche cheveux, rasoirs)
justement du 2x75mm2 ne passe pas car il est plat et plus large
pour la terre je ne sais pas c'est obligatoire ?
c'est une lampe ancienne genre antiquités et il me semble que pas mal de lampe de table neuve ont pas de terre non plus..
je voir si je trouve un vendeur de lustres ou reparateurs de lustres..
pour l'ampules j'ai pas acheter enfin disons j'ai une led e14 mais l'adapteureur de culto b22-e14 rentre pas dans le culot de la lampe b22 il touche le fond et du coup rentre pas pour 1-2 mm
sinon je vais voir si je trouve une b22 led -
ContributeurBonjour,
Au pire vous agrandissez le trou de 1mm...
Cdt
Pfff !! vous mettez 4 petits pieds aux 4 coins, de l épaisseur du cable et vous laissez comme ca
il faudra quand meme ébavurer le trou et changer la douille
le cable vous l avez déjà sur la photo les pieds en caoutchouc ca évitera de rayer les meubles !!
@Superman1212c est une ampoule standard il faut du plastique de préférence mais c est purement psychologique (en vertu du principe de précaution) il vaut mieux prendre a vis plutot qu a baionnette (lampe plus facile a trouver et plus petite)
les pieds il en existe des autocollants .; une petite pointe de glue au cas ou ??
https://www.bing.com/search?q=douille+plastique+e14&qs=UT&pq=douille+plastique&sk=UT2&sc=4-17&cvid=C0E6A23FFACE439998E7AA85F2FE6086&FORM=QBRE&sp=3
https://www.amazon.fr/s?k=pieds+autocollant&hvadid=79989503258652&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&tag=hydfrmsn-21&ref=pd_sl_5rwqx8gcww_p
c'est une lampe art deco signé donc du plastique ça le fait pas je trouve.
bon je vais chercher des douilles genre e 14 ou essayer une ampoule b22 dessus.
je vais faire connectter le cable et tester et chercher des ptits pieds qui soeint jolis qui vont dans le style de la lampe.
et eventuellement du papier velour pour dessus quoi que si ca posse plus que sur les pieds c'est pas indispendable sauf pour faire beau dessous.. -
une mèche béton à la taille d'un autre cable et sans percussion tu agrandis le trou
Modérateur@Superman1212En cherchant bien on doit trouver du câble pour la douille si elle vissée on peut la changer .
alors j'au pu faire entrer le connecteur qui fait b22-e14 dans le culot d'origine b22
j'ai pu entrer le cable par en dessous .
j'ai acheter une petite led philips blanc chaud e14
j'ai connecter le culot b22 et j'ai brancher la prise
j'ai pas encore mis les petits pieds en dessous ni mis du réparer le feutre sous le socle mais voilà la lampe fonctionne.
Par contre il y a pas de terre c'est problème ?
c'est obligatoire ou comment faire?
ok pour commerce oui il faudrait et sinon c'est bon comme ça ?
un ami éléctro me dis ca depend si boitier alu ou plastic
si plastic et bois ca sert a rien la terre car ca va rien protéger de toute façon
bon dans le cas de cette lampe la base c'est du marbre et tout le systeme douille et support c'est ou alu ou metal ou bronze je sais pas?
sinon la douille de la B22 doit je pense etre en ceramique le centre de la douille dans laquelle les connecteur sont dedans ,
en fait je voudrais bien la mettre aux normes sur la terre
on me dis si socle alu faut la terre.
comment je dois procéder pour la mettre a la terre ? -
commencez a faire ce qu on vous dit ca sera déjà bien
vous avez déjà des pb pour agrandir un trou alors faire une continuité de terre sur cette antiquité .. laissez tomber
ce n est pas obligatoire voire meme inutile le socle ne touchant aucune parties électrique présente
il faudra un cable a 3 fils et la ca va etre coton pour mettre un olive en guise d interrupteur
j'ai pas des pb pour agrandir un trou simplement si je peux eviter de l'agrandir.
maintenant elle fonctionne bien ainsi et a fonctionner ainsi durant 50 ans sans terre
mais tout de même si au final je peux la mettre aux normes a la terre ce serait encore mieux.
apparement ca existe interrupteur avec cable a 3 fils
là c'est un interrupteur a pied
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fraccordement-Lampes-interrupteur-brancher-lampadaire%2Fdp%2FB07NWNKHM9&psig=AOvVaw0f4HVol1LqKxyQuo_z3511&ust=1624387494077000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCJiYsY-xqfECFQAAAAAdAAAAABAI
- 1
- 2
Suivant
