Aérateur temporisé ne fonctionne pas
Je pose un aérateur temporisé EQUATION 100 Simple T K Q1.
Je l'ai branché sur l'interrupteur de l'éclairage.
La fonction de temporisation ne fonctionne pas : l'aérateur s'allume et s'éteint à la commande de l'interrupteur (en même temps que la lumière) mais il ne continue pas à fonctionner le temps voulu après l'arrêt de la lumière.
J'ai refait et refait le circuit mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Mon circuit :
- phase de l'alimentation vers l'interrupteur et de l'alimentation vers l'aérateur (sucre avant l'interrupteur) ;
- neutre de l'alimentation vers l'aérateur puis vers l'éclairage ;
- fil pilote éclairage de l'interrupteur vers l'aérateur puis vers l'éclairage.
  1. Voici un schéma de mon montage. Phase en rouge, neutre en bleu et fil pilote éclairage en noir.
    1. Modérateur
      Bizarre que la notice n'était pas fournie avec l'appareil C'est exactement ce qui est ci-dessus
      En prime : Voir sur cette NOTICE
      1. Merci. J'ai effectivement trouvé cette notice sur le net et j'ai fait mes branchements en fonction de ça. Mon schéma est un petit peu différent mais est-ce que vous pouvez y détecter des erreurs ?
    2. Modérateur
      Le plan est bon , voir votre notice vous avez un réglage de temporisation sens des aiguilles d'une montre = plus de temps .
      1. Merci pour le plan.
        Oui j'ai déjà essayé de bouger la temporisation mais ça ne change pas le problème (pas de temporisation).
    3. Modérateur
      Dans ce cas ce peut être la platine qui est défectueuse ;si le branchement a bien été respecté ainsi que le le sens des couleurs N et Phase (L)
