Tous les signaux de ma machine à laver Indesit 7105 clignotent...
Ray -
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un soucis avec mon lave linge indesit 7105 de 7kg. En fait la machine s'est arrêtée en plein cycle de lavage et puis après, tous les signaux ont commencé à clignoter. J'ai dû tout arrêter un moment et puis... Une à 2 heures plus tard, j'ai relancé la machine... La première phase qui correspond à la prise d'eau se passe sans problème....mais la deuxième phase où le tambour doit tourner rien. Et puis après quelque temps là machine ronfle et puis les voyants commencent à clignoter. Quelques temps après le bruit s'arrête, mais les voyants continuent à clignoter et après rien ne se passe. J'ai regarder la carte mère...tout semble normal, aucun condensateur n'est bombé. Besoin d'aide s'il vous plait
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 634
Les voyants clignotent : lesquels ????? Si machine de plus de 3 ans voir les charbons moteur .
Merci de fournir la référence complète de la machine lettres et chiffres.
stf_frmu Messages postés 38542 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 441
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Ray
Les voyants qui clignotent sont les 4 du haut, plus le voyant Start/pause et aussi le voyant 3h. C'est tout. J'ai aussi pu remarquer en regardant sur la carte qu'il y a comme un dépôt de poudre noir au niveau des condensateurs et même à l'arrière correspondant à la même zone. Mais aucun condensateur n'est bombé. Tout semble normal. Je signale aussi la présence sur la carte des traces d'eau savonneuse un peu avant les condensateurs. Ce qui me fait penser que de l'eau y est probablement entrée.
Voici tous ce que je vois dessus comme références. Merci
Model: Indesit IWC7107 (EU) 7kg A class
220-240 V~ 50hz 1850 W 10A 1000 r.p.m. IPX4
Type: LB 2006 TRF. FWMP4ICL1000
46763830000
S/N 105126225
LINEA-4B
Le prix des condensateurs est dérisoire 1€ maxi, si un doute vous les changez
Voir le message en gras:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-109407-ma-machine-a-laver-indesit-clignote-que-faire
Ray
D'accord mais aucun n'est gonflé ou bombé... Du coup je ne sais pas si le problème est effectivement à ce niveau.
Nota un condensateur peut être dégradé sans qu'il soit bombé donc c'est a vous de voir pour les changer 10€ n'est pas une perte importante. . . Difficile de dire plus sur un problème platine .
