Besoin d'aide pour interrupteur 12v rien 220 volts
simon13006
simon13006 Messages postés 5 Statut Membre -
j'ai un appareil fonctionnant en 12 volts et je souhaiterai pouvoir installer un interrupteur me permettant de choisir la source d'alimentation
pour l'instant j'ai un montage simple
batterie 12v + interrupteur + pompe et je souhaiteria integrer une arrivée de 220v passant par un transformateur pour generer du 12 volt et alimenter la pompe
mais je n'arrive pas à comprendre quel type d'interrupteur j'ai besoin pour pouvoir selectionner soit le 220 soit le 12 volt venant de la batterie
merci d'avance pour votre aide
bonne journée
bonne journée
- Branchement interrupteur 12v 2 broches
- Branchement interrupteur 12v 3 broches - Meilleures réponses
- Schéma branchement interrupteur 12v - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur 12v 3 broches - Forum Electronique
- Branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
- Branchement éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur 2 fils ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
Bjr, un simple va et vient fera l affaire !! mais il faudra laisser brancher votre transfo sur le secteur en permanence et ajouter quelques diodes a sa sortie !
et ca s arrete la car vous ne parlez pas de ce qui va etre branché et surtout combien il va consommer ??
bonjour merci pour cette reponse rapide
le transformateur sera branché lorsque j'ai une source de courant à porté mais dans certain cas le systeme devra fonctionné seulement avec la batterie
le tout est pour alimenté une pompe qui tire 100W au maximum
je n'arrive vraiement pas à visualiser le branchement necessaire à ce fonctionnement
pour le secteur lui meme aucune importance dans ce cas .. et en bidouillant un peu on pourra meme charger la batterie sur place ??
