Indesit WIXL 12 6kg
honorine1106 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, ma machine est indesit WIXL 12,
Parfois les voyants clignotent très rapidement et tous en même temps. D'habitude, je débranche, j'attends un peu, puis ça redémarre normalement. Cette fois ci, même après 3 jours, ça continue à clignoter, aucune commande n'est active.
D'après vos conseils j'ai démonté la carte électronique. Il y a 4 condensateurs notés C4: 22µF 400V
C16: 100µF 25V
C17; 680µF 10V
C20: 470µF 10V
aucun n'est gonflé le C16 est penché.
J'ai cherché sur Conrad j'ai trouvé des correspondants pour les 4 mais les sorties radiales ne correspondent pas ou alors les tailles (diamètres hauteurs). Que dois-je privilégier? Dois-je changer tous les condensateurs?
Avec mes remerciements.
Honorine
  1. Revolut Messages postés 42 Statut Membre
    Si tu souhaites changer les condos, tu peux aussi comparer les prix avec RS Components et AliExpress ainsi qu'Amazon. Le bon plan est bien souvent de passer dans la boutique d'électronique de ton quartier qui te fera le changement pièces et main d'œuvre, surtout s'il s'agit de micro soudures ????
  2. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
    Pour le prix il ne faut pas hésiter à les changer
    Il faut prendre les "µf" à l'identique et doubler la tension (impératif )
    ce qui importe c'est la position des pointes de fixation et la polarité, la grosseur peut varier légèrement.
