Peinture mural au pistolet
Bonjour, je voudrais savoir quelle pistolet utilisez avec un compresseur de 50 Lt, 2,5 HP, 135Lt d'air restituer.
Merci d'avance de votre réponse .
  1. Modérateur
    Mon impression ? Votre compresseur va être trop juste pour un pistolet haute pression. Ou les pauses vont être nombreuses.
    1. Pour le pistolet en lui meme, j'ai une preference pour celui qui a le reservoir au dessus... Sur les bons modeles, lorsque l'on appuie sur la gachette, c'est l'air qui arrive en premier puis ensuite c'est la peinture qui commence a couler.. Ainsi le depart de la passe est plus douce et reguliere.
      Dans l'autre modele (celui avec le reservoir en dessous), la peinture monte dans un tube et arrive plus brutalement dans la buse... Enfin y'a des modeles avec compensation mais c'est pas des premiers prix..
      Quand au compresseur, meme avis que stf_ipd87... si vous avez une petite cuve, il faut compenser avec un groupe qui a un debit d'air restitue tres important.
      Et bien sur pour la buse, c'est a adapter au type de travail que l'on veut faire...
      1. Bonjour merci de vos appréciations et si je choisis un pistolet LVLP ?
