Fusible de prise
Pcalou -
 Carminas -
Je dispose dans mon sous-sol d’une prise avec un fusible intégré de 10A et d’une taille inhabituelle de 6.3 x 23mm. Le fusible a sauté et je n’arrive pas à trouver de fusibles de cette dimension. J’ai donc le choix entre mettre un fusible
-De la bonne taille mais de 6A seulement
-De 10A mais d’une taille de 6.3x 25mn (ce fusible rentre en forçant un peu dans l’emplacement prévu dans la prise)
Quels sont les risques si j’utilise ce dernier type de fusible un peu trop grand ?
Si vous savez où je peux acheter des fusibles de la bonne taille et du bon ampérage je suis bien sure intéressée
Merci de votre retour
Wolfy2.0 Messages postés 5 Statut Membre 1
Si tu utilises ton fusible de 6A tu seras dans les normes et aucun risque, mis à part le fait que le fusible déclenche
Si tu utilises celui de 10A tu ne seras pas dans les normes et risque d'incendie par mauvais contact...
Bien que le risque d'incendie soit peu probable, je te conseille de mettre celui de 6A.
Si tu utilises sur cette prise des appareils de fortes puissance (chauffage, seche cheveux, climatisation...) je te conseil de remplacer le porte fusible par un disjoncteur 16A et tu n'auras aucun probleme.
Si pour une raison que j'ignore tu veux absolument mettre un fusible de la bonne tailles, vas voir sur Rexel pour un fusible 16A.
Mais sache que contrairement à un disjoncteur... le fusible n'est pas une protection thermique (seulement magnétique).
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
Bonjour Wolfy2.0
Je ne comprends pas cette phrase :
Wolfy2.0 Messages postés 5 Statut Membre 1 > stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bon... je t'avais expliqué mais apparemment les modérateurs on jugé mon explication trop détaillé...
Par conséquent je suis bref:
- Un disjoncteur protège généralement des surcharges et des surintensités
- Un fusible protège uniquement des surintensités
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701 > Wolfy2.0 Messages postés 5 Statut Membre
Pour moi ils font la même chose. Sauf que sur un il faudra changer le fusible l'autre réarmer le disjoncteur.
Si 6A les deux vont agir à cet ampérage et au-dessus.
Mettre un 6A vous aurez une sécurité supplémentaire 1320W maxi pour la prise .Qui à l'origine devait être de cette valeur.
Carminas
Vous n’avez pas un disjoncteur ou un fusible au départ de ce circuit ?
Si oui, vous remplacez la prise par une prise sans fusible
Si non, votre installation est très ancienne et il faudrait la mettre en sécurité.
En attendant ne pas augmenter le calibre du fusible. S’il a été dimensionné ainsi c’est sans doute que les fils en place ne permettent pas d’encaisser plus.
