Installation disjoncteur externe sur circuit électrique externe
digieurope -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Dans mon installation actuelle, j'ai la sortie électrique du jardin qui fait partie du circuit du salon. Des qu'il y a un soucis au niveau du jardin (ce qui arrive parfois), j'ai l'interrupteur différentiel et le disjoncteur divisionnaire qui sautent. C'est arrivé pendant nos vacances et notre congélateur et frigo se sont dégelés.
Est-il possible de rajouter un boutier externe et d'y ajouter soit un interrupteur differentiel + disjoncteur, soit un disjoncteur différentiel, pour éviter qu'un court-circuit ou une entrée d'au dans le jardin ne fasse sauter toute le maison?
6 réponses
Carminas
A noter que dans ce cas il faut obligatoirement un disjoncteur 20A maxi au départ du câble de liaison, pour protéger le câble contre les surintensités et pouvoir couper ce circuit à l’origine.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Oui, tout-à-fait !
Il est câblé avant le différentiel, mais j'ai oublié de préciser qu'il est protégé par un 20A dans le tableau de répartition (qui me sert aussi d'interrupteur général quand je veux couper tout l'extérieur).
Wolfy2.0 Messages postés 5 Statut Membre 1
Oui possible...
Idealement creer un départ salon dans ton tableau général
Apres sache que les prise et l'éclairage doivent etre protégé par des disjoncteurs différents
DONC:
- Soit tu créés un tableau avec un seul disjoncteurs différentiel 30mA protégeant tout ton appareillage ( à toi de juger si il y a bcp d'appareils ou pas)
- Soit tu créés un tableau avec un inter différentiel 30mA protégeant ton disjoncteur éclairage et disjoncteur prises => cher mais propre
- Soit tu tentes de remplacer ton inter différentiel actuel par un inter différentiel 300mA
La dernière proposition est cher si ton inter differentiel continue de disjoncter mais si il disjoncte c'est forcement que quelque part dans ton jardin (ou ton salon) il y a un défaut d'isolement (un appareil trop mouillé ou la phase qui touche la masse)
Personnellement je tenterais la derniere proposition afin d'éviter les travaux à réaliser
Et au pire tu utilises ton 300mA pour ton installation de ton salon...
digieurope Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour Worlfy2.0,
Merci pour votre réponse. Je suis novice dans les installation électriques.
Pour votre proposition (remplacer l'interrupteur différentiel 30mA par un 300mA) est-ce que cela n'implique pas un risque plus élévé pour les personnes/appareils en cas de surcharge ou court circuit. Que se passe-t-il en cas d'humidité dans une prise jardin?
Est-ce qu'il est possible de remplacer l'interrupteur differentiel 30mA "circuit salon" par un disjoncteur differentiel dans le tableau principal?
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667 > digieurope Messages postés 2 Statut Membre
Non: vous ne changez pas un 30mA par un 300mA
Soit vous faites un circuit dédié avec protection propre de 30mA
soit vous faites une modification du branchement comme indiqué dans le message N° 2
Combien avez-vous de (disjoncteur différentiel ) sur votre tableau ??
Si plusieurs :(plusieurs rangées )
Brancher votre alimentation extérieure sur le différentiel qui ne protège pas le congélateur et le frigo.
Nota on ne monte pas des différentiels en série de même valeur
Cordialement;
Le tableau est assez simple.
Un disjoncteur differentiel Eaton PFIM-40/4/003-A. Chaque circuit est protégé par un interrupteur differentiel 16A (ou 10A pour l'éclairage), à l'exception de (1) l'éclairage cuisine et (2) nouvellement le congélateur (car facilement accessible à partir de la boîte - interrupteur differentiel 16A - seul équipement dessus).
Par rapport à votre question:
- je n'ai pas de disjoncteur protégeant le congélateur - seul un interrupteur (s'il court-circuite j'imagine que c'est le disjoncteur principal qui saute)
- le frigo est toujours sur le même disjoncteur que le circuit extérieur - c'est ce que je voudrais résoudre.
Dès lors mes possibilités sont:
- rajouter un boitier externe à la sortie électrique extérieure (boitier étanche, disjoncteur différentiel,éventuellement prise de terre - uniquement éclairage(spots LED avec prises + chargeur tondeuse) - à la lecture de vos commentaires cela me paraît pas la meilleure solution.
- remplacer l'interrupteur différentiel salon + jardin (protégé par le disjoncteur Eaton) par un disjoncteur différentiel - clairement le plus facile, mais effectivement cela ferait circuit salon.jardin -> disjoncteur differentiel -> disjoncteur divisionnaire - je n'ai pas la moindre idée c'est réalisable.
- déplacer le circuit salon+jardin sur un disjoncteur differentiel indépendant du disjoncteur divisionnaire, à la même sauce que ce qui a été fait pour le congélateur. Alternativement déplacer le circuit cuisine sur lequel est situé le frigo (le premier me paraissant le meilleur choix car c'est celui qui se déclenche le plus souvent.
Prendre note que pour la prochaine fois il faut que le frigo, le congélateur et les circuits extérieurs soient bien séparés !
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Quand vous dites ''Des qu'il y a un soucis au niveau du jardin (ce qui arrive parfois),''.
Quels soucis ?
N'est il pas plus simple decregler le probleme dans le jardin au lieu de vouloir bidouiller l'installation électrique.
Car ne pas oublier que si le disjoncteur d'abonné doit lâché, il lâchera pareil et plus d'électricité dans la maison....
Carminas
Le mieux si c’est possible c’est de mettre un interrupteur différentiel 30mA dédié aux disjoncteurs des circuits extérieurs et indépendants du reste de l’installation.
Mais dans tous les cas il faut que vous trouviez l’origine du défaut sur votre installation extérieure (dans doute une infiltration d’eau quelque part).
Interdit de changer le 30mA par un 300mA dans une habitation.
Pour ma part j'ai équipé l'extérieur avec ça :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/kaedra-coffret-pour-prises-340-x-335-mm-13-modules-3-ouvertures-13155-36339572?model_id=552288
J'ai tiré un câble en 3x2,5² directement depuis le tableau électrique (avant différentiel) juqu'au boîtier.
Le coffret comporte un différentiel 30mA, un disjoncteur 10A pour l'éclairage et un 20A pour les prises du coffret et les différents départs vers les prises déportées.
Tous mes extérieurs sont reliés là-dessus sans problème.
Cdt
