Vidange circuit chauffage pour modifier les tuyaux
Tyityu -
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une installation chauffage centrale + eau chaude avec une chaudière chappee récente.
Je change de sèche serviette, mais le nouveau n'a pas les mêmes emplacements des arrivées/départ d'eau. De ce fait je suis contraint de modifier les tuyaux existants.
Mes tuyaux sont en per.
J'ai pu sans souci isoler le chauffe serviette existant et le démonter sans toucher au circuit. Afin de faire la vidange et de couper les per, est il possible de la faire depuis le robinet d'arrivée d'eau du chauffe serviette démonté et ensuite depuis le retour ? Quelles sont les précautions à prendre ?
Merci pour votre retour
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   949
Bonjour, oui vous pouvez le vidanger via le robinet et le tè. Précaution a prendre c'est de couper la chaudière et de casser la pression des tuyaux.
