Faire un trou entre le sous sol et le RDC ?
raph50 Messages postés 258 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Afin de préparer l'arrivé de la fibre d'ici le mois prochain et évité que la prise soit installé dans mon sous sol, je doit faire un trou dans le plafond de mon sous sol et je veut qui celui ci tombe pile au niveau de l’ancienne prise télé.
Comme ça le technicien n'aura plus qu'a passé le câble de la fibre jusque la gaine que j'aurais préparer .
Je me suis donc dit que percé du bas vers le haut était risqué puisque si je me trompe je vais tombé sur mon carrelage .
Donc, mon idée est de découper le placo pour me permettre de faire le trou du haut vers le bas et ensuite je passe ma gaine et je remet tout en place proprement .
J'aimerais quelques avis sur ce projet, étant novice en la matière j'ai pas envie de faire un boulette .
merci.
Voici deux photo histoire de mieux visualiser :
11 réponses
raph50 Messages postés 258 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
Suite et fin :
une fois le mur réparer, les plinthes remise a leurs place et la tapisserie posé, il ne reste que la partie câblage qui n'est pas difficile même pour quelqu'un ( comme mois ) pour qui c’était une première fois .
Tout fonctionne correctement, j’espère que ce topic aiderais quelqu'un à se lancer .
2
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Re, merci du retour et bravo pour cette réalisation.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   313
slt
Peut être que de laisser la box dans le garage à coté de l'arrivée fibre, et tirer 2 câbles RJ45(Box tv + téléphone) serait une meilleur solution ?
Comme ça, ça permet de repartir du garage pour d'autre prise RJ45, plutôt que de repartir de là ou tu veux mettre la box.
Avec un petit tableau de communication.
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
C'est exactement ce qui m'est arrivé : sous-sol semi enterré en parpaings de 30 cm et rez-de-chaussée en parpaing de 20 , les parois externes étant alignées . Je suis parti du sous-sol , en visant le milieu de l'isolation et j'ai débouché dans le carrelage !!!
Je poste ici la suite de mon affaire à des fins d'aide si besoin :)
j'ai découpé le mur sur 90cm de hauteur pour pouvoir passé la perceuse et la longue mèche, le plus dur a été de retirer les plinthes en carrelage sans les cassé .
1:
2:
3:
4:
J'ai passé un câble RJ45 et un RJ11 dans la gaine pour avoir ces deux prises sur mon mur .
Je posterais la suite bientôt .
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Oui c'est bon
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour sinon percer directement dans le placo derrière la plinthe sans trop incliner la mèche . Mèche longue .
Je retiens l'idée, a voir si l'angle d'entrée me le permet ;)
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Attention parfois comme chez moi les parpaings du sous-sol sont plus larges que ceux de l'étage. Ce qui demande de percer en biais dans le mauvais sens de haut en bas.
Merci pour vos commentaires, je vais donc percé du haut vers le bas, je demanderai au technicien d’installer la prise fibre au sous sol et je vais mettre une prise RJ45 et RJ11 dans le salon .
J’ai les anciens câbles cuivre qui vont du sous sol aux chambres et bureau, une fois remplacé par du RJ45 sa sera plus facile d’installer le tout dans une baie .
Merci du retour à bientôt.
Bonne idée. Je cherche une personne pour faire la même chose : avis aux amateurs :o))
Belle réussite .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Coucou,
Dans mon entourage , il me disent que j'ai des outils "bizarres" !
