Raccordement cuisinière induction
zayrooo Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, avant de raccorder ma cuisinière à induction je voulais avoir des avis. J'ai bien compris le branchement côté cuisinière pas de soucis. Niveau installation, j'ai bien du 32 ampère no problème.
Par contre au niveau des câbles je reconnais bien la terre et le neutre mais j'ai pour ce qui devrai être la phase j'ai un câble violet et un peu plus loin une autre sorti de câble un rouge seul........
6 réponses
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
slt,
Alors je ne vois pas de fils en 6mm² qui correspond au 32A
je vois une alim en 1.5A
et dans l'autre boitier, un seul fil, est-ce que ça ne serait pas une aiguille pour tirer les fils 6mm², si c'est ça, dans une gaine de 20 ça va être compliqué.
Sinon il faut chercher ailleur un boitier avec du fil en 6mm²
à la limite, ouvrir le tableau, et voir si y'a bien des fils sous la protection 32A
En effet le rouge seul était derrière un "cache câble, serre câble" désolé je suis novice. Mais je vois pas d'autre sortie.
il faut enlever le cache du tableau, et regarder si sous le C32 il y a des fils.
Et si y'a bien du fils, il faut chercher ailleur un autre boitier avec les mêmes fils
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonjour le fil violet semble du 6 sortez le du domino si il est multibrin c'est bien du 6 mm2.
J'aurais peut être dû commencer par ça, encore une fois je suis vraiment novice donc déjà merci de me répondre. Donc non le violet n'est pas multibrun mais à la sorti du domino voilà ce que je trouve
Je pencherais comme astuce pour du 2,5 mm2 donc pas suffisant pour votre plaque il faut tirer une ligne du tableau .
Au final j'ai eu une illumination( en vrai le truc le simple lol ), j'ai fait disjoncter le 32A et........... mon frigo s'est éteint........... C'est bon je sais où chercher merci en tout cas
