Ajouter un disjoncteur 15A sur installation ancienne
Bricoleur67160
stf_jpd87 Messages postés 91705 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous.
Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en route (lol).
En effet, la nouvelle friteuse consomme plus d'énergie que l'ancienne en ayant comparé les Watts.
Il faut savoir que leur installation électrique est ancienne et je dirais même, presque dangereuse, car:
Le circuit de prises de courant est relié a un disjoncteur de... 10A !! Et il y a encore un tas de choses avec (luminaires, porte du garage, etc...) ! Aie Aie Aie
Bref, je ne vais pas faire le procès de l'installateur mais j'aimerais leur apporter une solution en commençant par isoler ce circuit de prises de courant, en ajoutant peut-être un disjoncteur de 15A (qui trainait juste à côté du tableau).
Alors voici mes interrogations:
1. Cette installation supportera-t-elle un disjoncteur de 15A supplémentaire ?
2. Si oui, faut-il créer un "pont" avec un disjoncteur 15A existant du tableau ? L'emplacement pour ajouter un peigne me semble étroit..
3. Si toujours oui, le pont peut-il se faire avec du câble 2.5mm² ou faut-il plus gros ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
- Disjoncteur différentiel 15a
- Remplacer disjoncteur 15a par 20a - Meilleures réponses
- Combien de watt sur un disjoncteur 15a québec - Meilleures réponses
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Ajouter disjoncteur sans peigne - Forum Electricité
- Disjoncteur vmc 10a - Forum Electricité
- Disjoncteur baco ancien - Forum Electricité
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
Bjr
Pour commencer, faire atetion dans votre cablage car vous avez une alimentation en fête à (380/400V)
A ce que je peux voir au niveau de votre tableau il va être difficile de soulager votre 10A.
Vous n'avez qu'un neutre et une phase dessous.
Savez vous la section des 2 fils qui sortent sous ce disjoncteur 10A ?
Effectivement, le grand père utilisait des machines à faire tourner sur du 380V mais depuis plusieurs années c'est inutilisé.
Donc si je comprends les deux (230v et 380v) sont mélangés?
Pour la section aucune idée, je dirais juste un peu plus gros que du 2.5mm²
