Congélateur trente huit ans comme neuf
Michel
stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, Témoin vert allumé normal témoin orange fonctionne si on enclenche la commande ok témoin rouge s éteint après quelques heures lors de la remise en route après arrêt de plusieurs jours mais ma question et il normal que le témoin rouge se rallume a chaque fois que le moteur redémarre et s éteint lorsque le moteur s arrêté bien sûr le vert est allumé en permanence et le congélateur donne du froid le thermomètre placé à l intérieur et soit au minimum ou maximum selon la demande
Pas facile à comprendre;
Le vert indique que le congélateur est sous tension
l'orange indique que vous avez programmé la surgélation. Le compresseur va tourner en continu le froid va descendre vers les -30°
le rouge indique que la température du congélateur est trop haute -10°voire -5°
Alerte pour la conservation des aliments .
