Comment peintre une chaise de bar - tubes métal + assise bois
wilecoyote78
wilecoyote78 Messages postés 13 Statut Membre -
Je souhaiterais changer la couleur de 3 chaises IKEA (modèle Franklin) en noir. Mat ou satin je ne suis pas encore certain.
Voici un exemple :
Comment faire pour que ça supporte assez bien l'usage courant d'une chaise, avec quoi (bombe ou pinceau) et pour un coût maîtrisé : 20-30€ max ?
Faut-il mettre un apprêt ? une peinture époxy ? un vernis ?
Vaut-il mieux peindre l'assis bois ou la teinter en l'imbibant de teinture noire ?...
Comme je n'y connais pas grand chose, vos conseils en méthodes et matériaux seraient précieux s'il vous plaît.
Par avance merci.
Voici un exemple :
Par avance merci.
- Peindre des pieds de chaise en inox
- Repeindre chaise metal - Meilleures réponses
- Peindre pied de chaise métal - Meilleures réponses
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Nettoyer inox piqué - Forum Nettoyage
- Évier inox taché acide - Forum Divers bricolage et travaux
- Peindre des chaises en plastique - Guide
- Inox rayé - Forum Bricolage / outillage
Bjr
Pour commencer il faut entièrement la poncer (bois et metal)
Vois si le bois se demonte du métal, ce sera plus facile et ensuite la peindre.
Pour ma part je la ferai a la bombe, je trouve le rendu plus ''tendu'' et donc plus sympa et si ils voulez sur le bois ensuite vous pouvez passer une bombe de vernis
Ok merci. Par curiosité, que pensez vous du conseil de la teinte plutôt que peinture sur le bois ?
(Ne le prenez pas mal que j'insiste, mais l'auteur du conseil de teinture avait l'air sûr de lui, donc je suis partagé...)
merci beaucoup pour votre temps
Merci beaucoup.
Seuls les croisements de tube ne sont pas démontable. Tout le reste l'est.
Ok pour le ponçage, ça me paraissait en effet incontournable.
Ok pour la bombe, mais quel type ? il en existe toute sorte... epoxy ou pas ? j'ai cru lire que c'était plus résistant. Or une chaise c'est tout de même exposé aux chocs.
Apprêt ou pas ?
Et pour l'assise, j'ai cru comprendre que c'était pas une bonne idée de peindre car la peinture sautera au premier impact type rivet de jean.
Le verni a t il un effet sur la bonne accroche et la résistance aux chocs ?
désolé pour toutes ces questions, j'aimerais faire bien du premier coup ^^
Après l'assise c'est évident qu'elle est plus amenée à souffrir que le reste.
Une fois peinte, vous pouvez passer un vitrificateur a parquet qui permettra de résister aux impacts.
