Mon réfrigérateur Indesit XI8T I ne fait plus de froid
Salexa
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un combiné Réfrigérateur/congélateur Indesit modèle XI8 T I. En moins d'1 mois, c'est la deuxième fois que j'ai un problème avec mon frigo : il ne fait plus de froid et est à 17° environ! Alors que la partie congélateur fonctionne sans soucis.
J'ai lu qu'il fallait effectuer un dégivrage complet pdt 24h avec porte ouverte.
Est-ce la démarche à suivre?
Est-ce un problème courant?
Quelles peuvent être les raisons?
D'avance merci,
D'avance merci,
Bjr
Sécurisez vos aliments et faites un dégivrage complet de 48 h porte ouverte.
Si le probleme persiste, il faudra se pencher sur le fonctionnement de la sonde
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
NOTA Cette opération est normale pour des appareils de plus de 3/4ans
Est-ce le cas pour vous ??
