Surpresseur x80/20 protec 3300l/h
Corentin59178
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai le soucis suivant :
Je viens d’acheter une maison il y a peu, un surpresseur permet de puiser l’eau d’une cuve de récupération d’eau de pluie et cette eau sert à alimenter machine à laver et toilettes.
Elle s’est mise en sécurité, je l’ai donc débranchée pour laisser refroidir l’eau (vu sur le mode d’emploi de Leroy merlin).
Quand je l’ai rallumé le ventilateur fonctionne constamment et le pressostat s’emballe au delà des 4 bars.
Néanmoins je peux tirer une chasse d’eau ou lancer ma machine cela fonctionne.
Qu’en pensez vous?
Merci d’avance pour vos retours
Qu’en pensez vous?
D'après vos explications vous avez une pompe de surface
La pression de mise en route et d'arrêt se fait par le pressostat. Qui est réglable Un arrêt à 4 bars est normal . si le moteur continue de tourner sans faire monter la pression.= Faiblesse sur le moteur donc réduire la pression du pressostat en dévissant la vis du gros ressort de 2 tours. Si pas de changement il est possible que le pressostat soit bouché.
