Erreur F08 lave linge séchant Whirlpool FWDG86148WS FR
ValentinGIRAUD
stf_jpd87 Messages postés 92230 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un code erreur F08 qui s'affiche sur mon lave linge Whirpool FWDG86148WS FR.
Je lance un cycle lavage + séchage, l'erreur s'affiche 1h55 après le début du cycle (le cycle de lavage dure 55min)
J'ai changé la sonde de température, j'ai testé la résistance (elle affiche 30 Ohms, donc à priori c'est ok).
Je ne comprends pas d'où puisse venir le défaut, une pièce en défaut devrait poser problème immédiatement au démarrage du cycle... On peut penser que le défaut survient avec une montée en température ?
Si vous avez des idées je suis preneur :-)
Merci d'avance, et bon week-end
Votre problème se situe au niveau de la vue N°A 2/5/6 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
2- le moteur ne tourne pas
5- la résistance est coupée ou a un fil débranché, ou le relais de chauffe sur la platine.
6- thermostat HS
